查看: 1959|回复: 4
V星6556主板维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-2 21:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块V星65开头的板了,上面写着点不亮.一看CPU主供电爆了三个电容,马上换掉.点开关,不通电.测等机电压,无3.3VSB,只有0.2伏.便换3.3VSB芝麻管,用702代用.测有5VSB供电,控制2.4伏,输出1伏多点.还是不加电.记得正常板控制脚应该是4伏多的.这里才2伏多.明显不对.跑线路发现是受MS-5控制的.先换了它吧!更换后能加电.OK!测输出有3.3伏了.
发表于 2007-7-2 21:30:36 | 只看该作者 �
MSI的板很少爆电容,这都让你磁到了.
发表于 2007-7-2 21:34:53 | 只看该作者 �
新手初到,底子薄学习了
发表于 2007-7-6 14:51:34 | 只看该作者 �
感觉MS-5坏的很多也    碰到过它坏的  有时没的换  真的是晕倒
发表于 2007-7-6 16:30:05 | 只看该作者 �
呵呵~~
过程都是这样的嘛
我上次那板就难修了
