标题: 联想 E49AL 进系统掉电 [打印本页]
作者: 可★苦可乐    时间: 2016-5-5 12:39
标题: 联想 E49AL 进系统掉电
机型: 联想 E49AL
板号: 11310-1 lss-1 MB
故障:二代I5  独显。 过了系统 LOGO就掉电。 进PE 一样掉电。  换过BIOS  内存  CPU 。不进系统就不会掉电。 掉电后自动重启。不存过温等问题!
作者: llxxx    时间: 2016-5-5 12:50
加焊显卡试一试
作者: 西山行    时间: 2016-5-5 13:10
会不会是桥问题。
作者: yanshanwen88    时间: 2016-5-5 13:15
加热下 桥试试. 再看看USB 有没有短路.
作者: mosguan    时间: 2016-5-5 15:10
芯片虚焊的可能很大呀,加焊
作者: Yy.    时间: 2016-5-8 11:02
我现在也有一台跟楼主一样的问题,都没什么思路去修了,楼主搞定分享一下。
作者: uog    时间: 2016-5-15 19:21
现在眼前也有一台也跟你一样进pe重启
作者: 272868655    时间: 2016-5-15 19:43
这样的问题很难的 问题不明显 进系统才掉电
作者: jiafu000    时间: 2016-5-15 19:49
cpu供电加几个电容试试
作者: 爱过你    时间: 2016-5-15 20:05
2代CPU也容易坏了
作者: TMAC    时间: 2016-5-17 16:01
我的也是进系统掉电
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-19 11:36
mosguan 发表于 2016-5-5 15:10
芯片虚焊的可能很大呀,加焊
是啊 首先把bga加焊看看  不行再慢慢来
爱过你 发表于 2016-5-15 20:05
2代CPU也容易坏了
人家都换过了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-19 11:38
是啊,这种全板基本都有可能 供电 时钟  复位  温控  usb  硬盘 bios rtc 等等
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-5-20 10:35
电流到1.16就掉电,哪位大神修到过啊
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-5-20 10:36
有时又正常可以使用
作者: xth小召    时间: 2016-5-22 09:10
楼主解决了吗,,,我也遇到一台,,,超级难搞,系统重启,不进没事,不是温度的问题,PE有时不掉优势掉,系统没进去过,,求助大神支招。。。。。。
作者: 双成富科技    时间: 2016-5-22 10:17
查CPU供电周围
作者: 画心为牢    时间: 2016-5-22 10:24
小弟拙见,进系统说明cpu开始工作,主要在cpu这块,我也是根据nec大电容得出进系统掉电查cpu这块的
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-22 12:30
只能说看电流变化  查时序工作条件了
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-22 13:24
看一下开关
作者: FEIHONG1    时间: 2016-5-22 15:08
见过显卡坏不能进桌面 还有硬盘坏不能进桌面的
作者: 407930682    时间: 2016-5-22 16:33
cpu供电 晶体管坏了 这是通病了 全部换掉就OK
作者: 科艺三    时间: 2016-5-22 16:48
集显玻璃管换下
