HP 6530B 不显示
南宁天堂维修
2016-5-5 12:25
HP 6530B 不显示
HP 6530B 不显示 集成的 能开能关电流0.83-0.76跳 ,会不会是北桥虚焊呢,请大神支招
南宁天堂维修
2016-5-5 12:25
在线等.............
灰不去/阴霾
2016-5-5 12:43
可能是北桥的问题
灰不去/阴霾
2016-5-5 12:44
你用风枪吹一下北桥看看先
mosguan
2016-5-5 15:21
风扇绪了没有,AMD的就可能北桥虚焊
zhouyafeng
2016-5-6 16:38
先烤一下 要是亮机了就干北桥 或者刷BIOS
バ幸福De右岸
2016-5-7 10:06
怀疑就加焊一下吧
甲壳虫001
2016-5-8 16:07
不插内存看看 电流有变化吗 不行的话 刷下BIOS 试试 北桥可以用风枪吹吹试试
流苏l
2016-5-8 16:32
加焊北桥试试
诚实-维修
2016-5-9 14:12
北桥。不行就换。
dulihai
2016-5-9 15:30
可以先用风枪吹下呀 这机器北桥爱坏
dulihai
2016-5-11 11:26
楼主修好没呀
jsxzcy123
2016-5-13 17:22
AMD的北桥容易坏,因特尔的不容易坏。
幽默谷
2016-5-13 17:34
AMD的话 就很有可能是北桥,因为你这个没有显卡
