标题: dell1440 pp42l不显示 IBM南桥通病 [打印本页]
作者: daijikai    时间: 2016-5-5 12:47
dell1440型号pp42l板卡号092707-1 alba discrete (本来是要上图的 但是我手机拍的照片就是发不上一直发不上。。)说故障额:上电电流0.8a 插不插内存都一样 ,示波器打内存第200 202脚 发现南桥没有发PLTRST#信号 南桥是IBM桥 爱坏 果断换掉。。OK...。。(这是修到不同本本上坏的第四个IBM南桥了)修这本本时看了【迅维】 有一个上电0.8-0.9左右的修显卡好的。。不放心就问了师傅,师傅确定修南桥才敢修的。。。。之后专门找些时序看了pltrst#这个信号 发现是南桥发给cpu的??不是很懂时序的我不能理解额。。希望有大师给点思路。。最近一直试着发些帖子,能理一理思路,刚学到的东西不容易忘,,,还有就是可以赚分,赚分。。看到有启发的朋友们,给加点分吧,谢谢 啦、、、救助:DELL 1440 PP42L 开机后电流0.88-0.91左右,无显
作者: lajidong    时间: 2016-5-5 13:02
示波器打内存第200 202脚,是怎么发现南桥没有发PLTRST#信号的?
作者: daijikai    时间: 2016-5-5 13:05
不是有个下拉的检查信号吗 师傅说是南桥发的pltrst# 具体为啥不知道额。。。
作者: mosguan    时间: 2016-5-5 15:18
有显波器就是好修点
作者: 赵子文    时间: 2016-5-5 15:29
200、202是SMBUS总线,是由南桥控制的,南桥没发出,肯定不过内存
作者: szzbq    时间: 2016-5-5 16:43
楼主技术了得,也尊敬师傅啊
作者: dujunsong    时间: 2016-5-5 16:46
老本子,还是有人要修的
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-6 12:26
这种南桥是坏得很多的
作者: 开心小虫子    时间: 2016-5-6 12:31
原来南桥问题也可以不过内存啊
作者: daijikai    时间: 2016-5-7 08:47
高手,一句话说到关键点上了。。谢谢点拨。。。谢谢
作者: 赵子文    时间: 2016-5-9 09:05
过奖了兄弟,多发帖,多参与
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-9 09:07
X多谢楼主分享经验
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-5-9 09:35
无复位维修, 1440要问明白是独,是集……
作者: 潇晓翔    时间: 2016-5-14 09:43
楼主牛逼。。。。
作者: 醉丶逍遥    时间: 2016-5-14 10:22
店里 也有一台这个机器也是南桥挂了,早就修好了
作者: windlovetao    时间: 2016-5-14 10:27
示波器打200 202脚是测LPC周期信号,不是平台复位
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-5-14 10:38
1440显卡是通病,不能一例就通病了吧!
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-14 10:50
有写东西在维修店里   根本学不到  。建议你去月饼哪儿学习去吧 。高效。。
作者: uog    时间: 2016-5-14 11:11
自学的不简单
作者: 二年级    时间: 2016-5-14 11:33
SMBUS是由南桥控制的。
作者: daijikai    时间: 2016-5-14 15:34
我说的是IBM南桥爱坏。。不是指这机器有这通病哦。。。
作者: daijikai    时间: 2016-5-14 15:36
uog 发表于 2016-5-14 11:11
自学的不简单
哪可能自学  主要还是师傅指点的呀  。。。修本本有师傅带能少走好多弯路的。。。
作者: 120423686    时间: 2016-5-23 12:15
IBM南桥出现问题的还是蛮多的,个人就遇到好多侧类型故障。
作者: daijikai    时间: 2016-5-23 12:42
NNNNNNMM 发表于 2016-5-23 11:33
44r6t7uy78uy78y8
灌水有点明显额。。。。。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-23 15:11
虽然有点牛头对不上马嘴,但是是问你你师父才敢确定,那200/202脚没波不一定南桥问题
作者: daijikai    时间: 2016-5-24 11:07
高手指点下白,,
作者: -龟仙人-    时间: 2016-5-24 16:31
放个图就好了
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-15 14:32
学习了。IBM 的桥确实爱坏,我都备 了不少
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-16 16:18
然后在你师父边上开个店
