标题: 主板型号SY-I5G41-L V4.0,上电自动触发不跑马 [打印本页]
作者: 13524291131    时间: 2016-5-5 11:46
今早下着雨,心想可能没什么生意了,开始LOL,没玩20分钟,来了一个客户,说台式机不开机了,风扇转。我说您先坐一会,给你检查一下是什么问题,开机果然不亮,插诊断卡显示0000,不跑马自动触发,心想电池没电了吗?万用表量了下2.9V,放了下电再通电还是自动触发,无奈,告诉客户说主板坏了,修下80块,客户二话没说,一个字修。
取下主板,上图.
量各处均无短路,电压均正常,开机排针电压正常,心想肯定EC挂了,型号是IT8712F-S,手里没这个芯片,于是在废板里找,找了一会没找到,只找到IT8712F-A,查了下引脚一样,换,看图,是换了之后的,通电不自动触发了,短接开机排针,跑马了,测试半小时没问题,交机,维修至此结束了,求加分,加分不扣你的分,谢谢
作者: 1258164343    时间: 2016-5-5 12:12
lz·图片没有…?
作者: xinzhew    时间: 2016-5-5 12:46
LZ好:各电压正常,不跑码为什么不看时钟复位而是直接找I求思路。
作者: xinzhew    时间: 2016-5-5 12:49
为什么直接想到是IO的问题。
作者: 13524291131    时间: 2016-5-5 12:55
1258164343 发表于 2016-5-5 12:12
lz·图片没有…?
上传了,之前没弄好,不好意思
作者: 13524291131    时间: 2016-5-5 12:56
时钟,复位正常,测量了
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-5-5 12:57
为什么直接想到是IO的问题。
作者: 13524291131    时间: 2016-5-5 12:59
xinzhew 发表于 2016-5-5 12:49
为什么直接想到是IO的问题。
如果是你,你认为是哪里问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-5 13:04
io 焊的很漂亮
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-5 15:43
如果是自动触发有可能我会想到是网卡这里。因为网路唤醒这信号
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-5 18:09
自动上电 asus 爱坏822 普通板子 爱坏io 建议让客户把电源也换了
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-5 18:20
怎么现在还有人修台式机主板呢?来了直接换,不换走人。赚2笔。
作者: 晨达    时间: 2016-5-5 19:04
为什么直接想到是IO的问题。
自动上电,不是IO,就是桥了,肯定先简单的
作者: 晨达    时间: 2016-5-5 19:05
自动上电,看到很多问为什么先IO的,我觉得我在论坛没有白混
作者: huasuobalala    时间: 2016-5-5 19:21
不跑马不好修,看看
作者: 饶文兵`    时间: 2016-5-5 19:32
这焊功真是了得…………
作者: wlm9086    时间: 2016-5-5 19:49
13524291131 发表于 2016-5-5 12:56
时钟,复位正常,测量了
谢谢分享经验,已加分,请问时钟复位是不是看PCI A15和B16有了就是全版的时钟复位正常呢?
作者: 13524291131    时间: 2016-5-6 18:10
换板贵啊,不是每个客户都是有钱人
作者: CONTROL    时间: 2016-5-6 18:18
LZ焊的IO真漂亮
作者: lpcxy888    时间: 2016-5-8 11:19
学习了,好经验
作者: bboroo    时间: 2016-5-8 14:59
一直以为带-A的IO都是华硕专用的
作者: 7247247241    时间: 2016-5-8 15:42
现在还有人修主板啊
作者: he5888    时间: 2016-5-9 15:49
谢谢分享经验
作者: 疯疯癫癫才自在    时间: 2016-5-9 17:35
不跑码看一下CPU有没有供电
作者: 小梁维修    时间: 2016-5-9 18:40
快速,先更换三样。第一IO
