标题: 显示器一闪就灭,求助 [打印本页]
作者: 维修新手.666    时间: 2016-5-5 11:39
标题: 显示器一闪就灭,求助
显示器一闪就灭,灯管和逆变器都换了,确定不是灯管和逆变器的问题,求助同行有没有遇见这种问题,是哪个原件有问题,在线求助谢谢
作者: letstone    时间: 2016-5-5 11:46
换通用高压板吧
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2016-5-5 11:47
高压条保护了吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-5 11:58
先判断是否是高压板问题,测下ON/OFF是否正常
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-5-5 12:00
  如果一闪就没了 看电源指示灯 如果指示灯还亮那就是 高压板或者灯管  如果指示灯不亮了 那就是屏有短路的地方
作者: zailushangfei    时间: 2016-5-5 13:37
指示灯尼,亮还是灭?
作者: 苯苯    时间: 2016-5-5 13:42
驱动板也会造成这样的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-5 13:45
那就查高压保护电路
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-5 14:38
电源代换试一下,电源带负载差,也是这样。
作者: 维修新手.666    时间: 2016-5-5 16:18
电源板代换可以,但是我想知道现在这个电源板是哪里的问题求助哦
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-5 19:22
冠捷的灯管容易出问题
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2016-5-5 19:49
用通用的驱动板点过没有
作者: aiqingmatou    时间: 2016-5-6 07:38
昨天遇到一个,有个色码电阻阻值变小了,楼主查查,电源板上的这玩意不多,很好找
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-6 12:49
灭之后电源指示灯还亮吗?你确定不是电源问题吗?
作者: 王效峰    时间: 2016-5-8 19:42
AOC有时也可能是按键短路
作者: huzhenhua2010    时间: 2016-5-9 08:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西山行    时间: 2016-5-9 15:58
电源指示灯亮不亮。
作者: zhang1992616    时间: 2016-5-9 16:15
我今天也遇到这样的一台,换了高压灯管 依旧一闪就灭,最后改了个通用驱动,稳定了
作者: 有谁知到我    时间: 2016-5-9 16:55
如果确定灯管都是亮起的,可以去保护
作者: 博维科技    时间: 2016-5-9 17:03
换个通用的高压板
作者: tanjinsan    时间: 2016-5-9 17:33
路过,学习了
作者: daibing97    时间: 2016-5-9 18:32
屏灭还是所有都断电,就屏灭一般就是灯管高压板和驱动板给的开启信号查查
作者: bdx123    时间: 2016-5-9 18:44
应该是灯管和高压的问题,但是你都换过了,你检查下供电稳定不,还有就是指示灯亮不,接个主机看看指示灯变色不
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-9 19:29
一闪就灭,灭后查下屏供电和高压板供电还有没有?如果没有,可能是带不起负载,主查滤波电容或高压保护故障!
作者: uog    时间: 2016-5-9 19:50
上图啊,又不知道型号
作者: twh0421    时间: 2016-5-10 07:53
首先检查灯管有没有坏的
作者: huanglong914    时间: 2016-5-10 10:14
既然更换电源可以用了,就不要再纠结原电源板是哪里坏了,也许是高压包,维修能快速解决故障赚到钱就可以了。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-11 16:23
拔掉开关试试
作者: 博洋11    时间: 2016-5-11 21:18
一闪就灭一般是灯管出问题了,首先排除电源的问题,在测一下驱动板的开启信号是否正常,我有一次换完灯管一闪就灭是因为我在换灯管线的时候高压接头处接反了导致的
作者: coal    时间: 2016-5-11 21:27
你看看是不是驱动板坏了
作者: zhang99844    时间: 2016-5-14 10:58
多半都是高压板挂了
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-6-7 19:16
路过  学习啦
作者: 小皓子    时间: 2016-6-7 21:13
昨天我也修了一台 我就用测灯管的 分别测试4跟灯管 10分钟 没问题    最后换掉2个16V680的电容 就OK了  都是电容没有怀孕  楼主可以试试看
作者: 博洋11    时间: 2016-6-7 21:16
确定换完灯管后线接对了吗,接反了的话也会一闪就灭
作者: jinlinjia    时间: 2016-6-9 15:57
  电源是不是供电不足
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-10 09:26
按键板排除了吗 驱动板上电压正常吗 MCU加焊 或者换个
作者: p晨曦q    时间: 2016-6-10 12:46
什么机器  有款机子是主板的原因
作者: 高级玩家    时间: 2016-6-13 10:01
把显示器分为三个步骤   驱动部分  灯管部分  电源部分看一下会不会亮      要把灯管拔下来用外接电源测
作者: 博洋11    时间: 2016-6-13 12:52
我一般先排除供电 然后确定是背光 还是升压问题 确定后问题很容易解决的
作者: 18831103112    时间: 2016-6-14 09:39
是不是高压包的问题啊? 我一般都换个高压包
作者: 疯疯癫癫才自在    时间: 2016-6-14 16:34
换高压板试一下
作者: 疯疯癫癫才自在    时间: 2016-6-14 16:35
如果不行换灯管
