标题: HP G4不过保护隔离维修 [打印本页]
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 10:36
标题: HP G4不过保护隔离维修
          这天气越来越热了,修机需要一个良好的心态。
                        废话不多说,先看看主板吧
      板子挺干净的是一修机,插上电源没待机,对于这种不通电的机器习惯性的放了放电,万一我运气好呢,哈哈!      可是放了还是一个鸟样。拿起表笔先打各个电感阻值,一切正常。     找到版号
     打开图纸,插上电测了下公共点没电压,看来没过隔离,找到隔离管
是高电平导通的28V电压没来,根据图纸看来要想28V正常到达PQ52G级就必须PQ17导通形成低电平使PQ18截至。      我先测了PR129测得一边有28V而另一边没有电压,刚以为是PR129电阻坏了,直接找一个150K的换了,然而还是一个鸟样,既然不关这电阻的事那就是被后面拉低了。根据条件PQ17必须要高电平,测了一下PR127也是一边有3.3另一边只有0.5几,二话不说直接干了PC110
,为什么呢   因为上了一次当不能上第二次当,插上电源HP指示灯亮了,待机0.02,看情况多半是OK了。
                用表笔拉开关,电流哗哗就上去了,截屏亮机
    此机修复!    最后再来张PC110料件图
        没分了,大家动动你的财富手指哦!
作者: 小玉    时间: 2016-5-5 10:51
思路清晰 赞一个
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-5 10:52
保护隔离修的很棒。楼主心态好,维修顺序这个习惯好!
作者: buakaw007    时间: 2016-5-5 10:53
28v电压,这么高,有没有搞错
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 11:01
    呵呵  还在学习中
buakaw007 发表于 2016-5-5 10:53
28v电压,这么高,有没有搞错
没搞错   是28V
作者: 十五月/    时间: 2016-5-5 11:03
自己保护隔离这一块不是很会 来学习一下
作者: 还有多久,    时间: 2016-5-5 11:05
厉害,指的学习一下。
作者: llxxx    时间: 2016-5-5 11:07
这机器不升压的遇到过几类
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 11:09
十五月/ 发表于 2016-5-5 11:03
自己保护隔离这一块不是很会 来学习一下
有错的地方多多指出来
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-5 11:11
多谢分享经验
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 11:22
llxxx 发表于 2016-5-5 11:07
这机器不升压的遇到过几类
是芯片坏了还是怎么吗
作者: 511847499    时间: 2016-5-5 11:28
小小白 学习下
作者: 474789055    时间: 2016-5-5 11:32
思路清晰 赞一个.
作者: 518    时间: 2016-5-5 11:42
楼主分析的很透彻
作者: mjq8866    时间: 2016-5-5 11:47
p隔离管低电压,n高电压
作者: wn1nn67    时间: 2016-5-5 11:47
很详细,很好的经验
作者: llxxx    时间: 2016-5-5 11:52
薄荷本心凉i 发表于 2016-5-5 11:22
是芯片坏了还是怎么吗
恩 有芯片坏的有隔离管击穿的
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-5 12:02
楼主分析得很透彻
作者: 873272449    时间: 2016-5-5 12:04
我这上次修也是这地方的电容挂了
作者: 财润通讯    时间: 2016-5-5 12:16
哈哈!厉害!学习了!
作者: 15181982974    时间: 2016-5-5 12:21
电容坏引起的保护隔离不过,还真少见
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-5-5 12:24
呵呵 不错下回遇到测测
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-5 12:40
一个电容漏电引起的
作者: mi光年    时间: 2016-5-5 12:45
楼主给力,谢谢分享
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 12:56
易修维捷 发表于 2016-5-5 12:40
一个电容漏电引起的
对   呵呵
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 12:57
15181982974 发表于 2016-5-5 12:21
电容坏引起的保护隔离不过,还真少见
    还是挺多的
873272449 发表于 2016-5-5 12:04
我这上次修也是这地方的电容挂了
呵呵  看来这个电路电容坏的挺多
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 12:58
llxxx 发表于 2016-5-5 11:52
恩 有芯片坏的有隔离管击穿的
    呵呵    升压芯片也容易坏
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-5 12:59
mjq8866 发表于 2016-5-5 11:47
p隔离管低电压,n高电压
嗯   看箭头就可以分了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-5 13:07
保护隔离说好修就好修,有时候一些真的修到爆了
作者: mosguan    时间: 2016-5-5 15:16
秒杀达人呀,什么时候我才有这水平
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-5 16:29
电容的错——
作者: 15181982974    时间: 2016-5-5 16:52
薄荷本心凉i 发表于 2016-5-5 12:57
还是挺多的
我还没碰到
作者: aozihao    时间: 2016-5-5 17:14
我修过一台是EC坏的
作者: 老老刘    时间: 2016-5-5 17:23
很不错的维修经验
作者: orion001    时间: 2016-5-5 17:27
好思维习惯,好维修流程。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-5 17:30
心态很重要
作者: 谢123451989    时间: 2016-5-5 17:35
28V短路导致保护隔离不能导通
作者: 囧囧侠    时间: 2016-5-5 17:35
这个我上次修了一台是LID信号问题,
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-6 09:28
谢123451989 发表于 2016-5-5 17:35
28V短路导致保护隔离不能导通
不是28V短路
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-6 09:29
evkgqo2 发表于 2016-5-5 16:29
电容的错——
是啊   一颗电容引起的一场灾难
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-6 09:30
mosguan 发表于 2016-5-5 15:16
秒杀达人呀,什么时候我才有这水平
    这怕还差得远哦    秒杀不了
呵呵  的却 难查
作者: 29939869654    时间: 2016-5-23 23:22
我遇到怪事,PQ23的4脚为17V没完全导通,,,公共点5V, PR129一端为28V,一端为5V,,,28V被拉低了,拆掉PQ18,,,PR129仍然一端28V,一端为5V,,,,换掉PR129一端仍然28V,另一端5V,,,换掉PQ52,PR129仍然一端为28V,另一端为5V,,,PR117不说了,没电阻,很明显既然被BATDIS_G给拉低了,BATDIS_G这个信号没说明,就接了个充电管,去掉充电管,PR129一端为28V,一端为5V,,真郁闷。
作者: 29939869654    时间: 2016-5-23 23:24
我板子跟你一样,既然把VH28拉低成5V,,,莫名奇妙。
作者: baozi8713    时间: 2016-5-24 00:44
思路清晰  赞一个    6666
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-5-24 16:30
呵呵   最后什么问题
