标题: 映泰G41 3D+不跑码到进系统黑屏维修 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部 时间: 2016-5-5 09:42
同行过来的,说是不亮机,上电测电压,全有,我去,怎么最近老来这种板子老规矩,因为是intel,所以直接上BGA干南桥,下来之后上电,擦,奇迹亮机了。
然后就找了个硬盘,打算装个系统测试一下,结果,进PE黑屏,以为是硬盘问题,裸板进PE,也黑屏
应该是BIOS的问题吧,然后就去下了个BIOS,结果一样
然后再网上找了下,发现既然是这个板的通病
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=885340
这个帖子里有通病解决办法
但是我测了下三极管两个都是好的,排阻也是好的
但都说是通病,我也就在料板上找了个排阻103的过来焊上,三级管比较不好找,就没换了,报着试试的心态。
中间那个三极管B级旁边的就是103排阻。
然后再通电进PE,我去,OK了,马上装个系统试试
结果进系统正常。
找到图纸,看了下那个三极管和排阻的作用
是桥发出的S4过来导通Q59、截止Q60,V_SM进过排阻转换成内存好信号DDR3_PWROK送到北桥。
所以我就想,是不是不换排阻,只要加焊一下就可以了呢,或者你们碰到类似问题时,先测下故障时的电压情况,看看跟正常是不是一样,DDR3_PWROK有3.4V
最好送上图纸,研究下这个是为什么?
映泰G41D3 60.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 2)
