SONY VPCSD 开机 0.03 掉电
574237322
2016-5-4 23:09
SONY VPCSD MBX-237 REV:1.2 客户自己清灰 不开机了 拿来。我拆开一看主板 接到C壳的 两下排都没有接。 我接好一个 棕色的。另一白的 断了几个。 我就剪齐 把金手指一个 一个的 刮了出来 接上 开机了 进了系统 但键盘不行。 订了2个白的排线 装上 居然不开机了。奇怪。接电一下可以到到 0.03 再回到 0.001 稳定,按下开机 可以到 0.030 又指了下来。 电脑放在店里就坏了。请教各位
天意wx
2016-5-4 23:14
先按回原排线试下 是否还是唯独键盘问题
574237322
2016-5-4 23:40
原排线 装了一次 现像 一样
ciwei
2016-5-4 23:40
裸奔,裸板点,把排线都去掉
574237322
2016-5-4 23:45
请教 裸板 点 怎么接开关。用晚用表吗? 排线 太密
バ幸福De右岸
2016-5-7 09:50
574237322 发表于 2016-5-4 23:40
原排线 装了一次 现像 一样
看来是主板问题了 修主板吧
574237322
2016-5-7 11:43
问题找到了 是 无线网开机 的一个排线坏了 接上 就好了
81924964
2016-5-7 11:54
把你之前的操做全部复原,看看是不是哪里忽略了。
574237322
2016-5-7 12:31
但键盘 好多键用不了 换了一个键盘也一样
574237322
2016-5-7 23:26
换了一个 50心的 白色排线。 用原装 外接电源 试机 。问题已经解决 多谢各位
旅途漫漫
2016-5-8 14:22
吧外设去掉呢,会不会掉
