标题: 示波器双通道的设置 [打印本页]
作者: 多多指教o    时间: 2016-5-4 22:09
标题: 示波器双通道的设置
求助用示波器的高手们。设置双通道的时候  通道 一   设置好之后   设置通道二的时候   是把通道一关闭之后才能设置通道二吗?
有没有什么切换键之类的
希望高手们指点一二
作者: 多多指教o    时间: 2016-5-4 22:11
第一次用双通道,通道1设置好了   设置通道2的时候就懵了
作者: 二年级    时间: 2016-5-4 22:59
两者可分别设置,互不干扰的。
作者: 义气登堂    时间: 2016-5-4 23:03
ch1  打开  CH2 打开  就会自动分离坐标
作者: 天意wx    时间: 2016-5-4 23:11
设置通道二的时候   不用把通道一关闭之后才能设置通道二  直接设置就可以了
作者: computer321    时间: 2016-5-4 23:16
可以手动调节打开通道2
作者: 指教o    时间: 2016-5-5 09:35
请问版主  我这个示波器  信源设置CH1的时候 掉电的时候只有通道一能抓到波、通道二都不动
设置成CH2的时候  通道一就抓不到波了
请问怎么设置能同时抓波
作者: ZHXQ    时间: 2016-5-5 19:58
互不干扰的
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-5 20:17
没拥有过,但还是进来先学习一下
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-6 09:18
我的就是设置不不来。是老机子。
作者: windlovetao    时间: 2016-5-6 09:41
是一个一个设的
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-5-6 10:01
我也不怎么会用 刚好看看 别人发的
作者: 岳林    时间: 2016-5-6 19:30
我买了 一个 100m的 示波器 在那 睡觉3年了 。tmd
作者: xiaobao3g    时间: 2016-5-6 19:45
直接设置   CH1     CH2
作者: suiyuan1020    时间: 2016-5-6 22:10
我也准备买一台示波器
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-6 22:18
小赵?你怎么两号?
作者: aggressorstone1    时间: 2016-5-6 22:46
手动调节打开通道2
作者: over91    时间: 2016-5-6 22:49
设置成 ...
说明这两个波动作时间差的有点远,把时基调长点试试,
作者: 多多指教o    时间: 2016-5-7 09:21
zh19920520x 发表于 2016-5-6 22:18
小赵?你怎么两号?
这个qq登的游客
作者: 1635172238    时间: 2016-5-7 09:23
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-7 09:47
设置通道2不用关闭通道一的 二者互不干扰
作者: huhaju    时间: 2016-5-7 09:52
设置成 ...
不可能啊,我也是这个示波器,都能抓到的啊,是不是你抓的有些波要把时间调大一些呢
作者: 多多指教o    时间: 2016-5-9 13:08
不是  设置ch1的时候  通道2根本不动
作者: 理想数码维修    时间: 2016-5-9 21:46
有没有视频教的?
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-10 19:55
按ch1设置1通道   按ch2设置2通道,把2个波形图分开一点
