联想 E325不开机,待机电流0.038
凯华电脑
2016-5-4 20:19
联想 E325不开机,3V5V待机正常,电流0.038,测EC-8718供电正常,80脚DNBSWON和125脚NGSWON都有3.3-0V的跳变,但就是不开机
llxxx
2016-5-4 22:16
查查桥的rtc电路 正常的话可能桥就挂了
怀念—。过去
2016-5-6 11:09
mosguan
2016-5-6 11:52
RTC电路,南桥待机正常吗
バ幸福De右岸
2016-5-7 09:37
查一下桥的待机供电 和ec程序
齐齐哈尔
2016-5-7 09:47
补焊一下南桥吧..
极品板
2016-5-7 09:48
EC待机条件都全了吗
凯华电脑
2016-5-7 09:59
EC工作条件具备,BIOS也刷过了
凯华电脑
2016-5-7 10:05
由于是AMD的板,所以重点查南桥的待机条件,测无1.1V待机,仔细检测发现是1.1V待机的IC无VIN,找到VIN供电的电阻测一头有19V,直接换掉,再插可调电源待机0.018,待机1.1V正常,开机板子点亮,此板修复
sufei
2016-5-9 01:10
分组供电问题
凯华电脑
2016-5-9 14:45
待机1.1V没出
空城
2016-5-9 16:07
开机接口有跳变吗
