标题: 联想Y470不开机 [打印本页]
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 19:51
标题: 联想Y470不开机
同行商家送修的联想Y470电脑故障为不开机。插上可调电源,没有待机电流,故障因该出在隔离保护电路及待机电路拆开机器,裸板静态下用万用表二极管档测量主板关键测试点的对地阻值,测量结果都为正常排除主板存在短路现象。接下来插上可调电源动态下测量公共点是否有电压测量结果为0V说明公共点没有产生19V导致主板无待机电流产生此时测量主板第一个AC供电的PQ301它的控制极电压为19V处于高电平,而从下图中可以看出来PQ301属于P沟道的MOS管低电平有效那么接下来就要去排查PQ301的控制极来源中的电路,当PACIN和ACON都为高电平的时候,PQ308B导通拉低PQ301的控制极,ACOFF低电平截止PQ313让PQ308B的5脚一直处于高电平。通过分析,用万用表去测量PQ308B的5脚,测量结果没有电压,而PQ313的2脚也是低电平,唯一可能就是PACIN和ACON信号,而在实际主板中只采用的PACIN一组信号没有采用ACON,就可以说明是PACIN信号不正常导致主板公共点没有产生电压。当充电芯片供电正常后,发出6251_VDD的5V电压,同时拉低ACPRN信号为低电平6251_VDD电压经过电阻PR340后加载到PQ316的1脚,低电平的ACPRN信号加载到PQ316的2脚,此时PQ316处于截止状态,1脚的6251_VDD通过电阻PR343对地分压后产生ACIN和PACIN信号。测试用万用表测量6251VDD电压为5V正常而PQ316的2脚也是低电平电压,测量到PQ316的1脚时电压为0.6V,明显偏低,不正常的电压,正常的情况下因该是3V左右。为了测量PQ316的1脚分压后的正常电压,首先我们要算出电阻PR340、PR343对地分压后的电压值通过上式的计算,得知PQ316的1脚正常电压在2.94V,那么为什么测量到的电压为0.6V呢?故障有两个原因,一是负载短路拉低了PQ316的1脚,二是电阻PR340、PR343其中一个有损坏,为了找出故障,接下来用万用表二极管档测量PQ316的对地阻值,测量读数为560欧,看起来是正常的阻值,在用万用表20K档位测量电阻PR340,测量阻值为10K,测量电阻PR343阻值为1.5K-3K的不稳定变动(图纸中为14.3K),说明PR343电阻损坏了,找出了故障点位电阻PR343后,用料板中拆了一个14.3K的电阻装上后,插上可调电源待机电流显示为0.01,看来是解决了。此时再次去测量公共点的电压为19V,PQ316的1脚电压为2.9V。导致不开机的罪魁祸首就是电阻PR343损坏。
故障解决后,接上开关、屏幕,插上电源按下开机键,电源指示灯被电亮,随后屏幕正常显示。故障完全修复 亮机
付《EC bios   图纸  上电时序》
y470ecbios.rar
50.41 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y470_LA6881P_R10_0106.pdf
1.78 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y470I5上电时序.rar
103.8 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: llxxx    时间: 2016-5-4 20:23
仁宝隔离那块的分压电阻 阻值变异的挺常见
作者: 怀念—。过去    时间: 2016-5-6 11:09
