查看: 3219|回复: 16
[主板维修]
七彩虹G41 TWIN SERIES2.2主板不触发
发表于 2016-5-4 18:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板开不了机。换了IO还是开不了,强制开机,可以有显示。开机脚有3.3V、请大神有没有帮到过这样的,请教一下。谢谢
推荐
发表于 2016-5-4 19:49:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种直接跑线看下开关到IO的线路
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-5-4 19:05:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那问题就不大了,就在开机针与IO之间了。。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-5-4 19:39:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
短线了   差io到绿线直接的电路
发表于 2016-5-4 20:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO到绿线之间断线了
发表于 2016-5-4 20:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下开机针到IO之间的元器件。
发表于 2016-5-4 20:32:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
开机针到io之间的线路吧
发表于 2016-5-5 15:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有可能断线拉
发表于 2016-5-5 15:51:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、待机是否正常
2、跳变是否正常
发表于 2016-5-5 15:52:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查待机条件是不是满足
发表于 2016-5-5 17:20:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
按时序来吧
发表于 2016-5-5 17:39:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
断线。。。。。
发表于 2016-5-5 18:06:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查待机和5大条件,再看IO
发表于 2016-5-6 12:01:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
五大待机条件。3哒触发条件
发表于 2016-5-6 15:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios  换lo
发表于 2016-5-9 11:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
七彩虹主板大部分都有此现象
发表于 2016-5-10 17:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短接电压是不是有跳变,IO有没有发出开机信号
