ONDA A880/780 D3维修
wang_cheng76
2016-5-4 18:15
ONDA A880/780 D3维修
这个板子是快递摔过的,首先测量没内存供电,看内存供电芯片的8个脚对地二极体正常,测上下管也不短路,通电测上官没5V,上官通过电感后边成5V的,测电感前面有5V,到了上官就没5V了,拿好了,电感坏了,电感很少坏,用手一动电感歪了,电感摔了,飞线,在通电,内存供电1.5V出来了
开子
2016-5-4 18:24
摔过的 掉件了
LI坤
2016-5-4 18:44
不能飞线、、。。
yuchao454875
2016-5-4 19:49
加分鼓励,楼主你最好上个图片多好啊。甩的容易出现这种问题,我曾经修过笔记本3V 5V一个有电压一个没电压,然后保护了 。芯片,管子等都换了还是不行。后面发现是电感问题
huahui636
2016-5-4 20:15
快递只摔电感,是不是没打包好,磕碰到了
我的泪为谁飞
2016-5-4 20:33
电感坏的确实挺少
搭客5文起步
2016-5-4 22:25
电感坏的确实挺少 没有包装好快递把应该
WUWANZHAO333333
2016-5-9 15:51
发个图,就更好了, BIOS 上传一个,
twh0421
2016-5-9 16:02
电感坏的不多,我就见到过一次
long2o78
2016-5-27 12:48
麻烦上传个BIOS吧,楼主。
