查看: 2943|回复: 18
[内存维修]
我的金士顿DDR512-400还能修吗?
发表于 2009-3-9 13:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的金士顿DDR512-400内存条一次插反了,烧了2个金手指,还能不能修了,高手指点一下。谢谢
发表于 2009-3-9 13:16:58 | 只看该作者 �
能修,换pcb板或者用502粘铜片上去,再或者看一下烧的金手指是什么功能的,一般VCC,VSS的不用管,清理干净周围可直接用,值得注意的是看看插槽内有没有从pcb掉落的铜片在里面,也清理一下。我就是因为没注意插槽,连烧了两根。
发表于 2009-3-9 13:53:28 | 只看该作者 �
这个是我的两片
发表于 2009-3-9 23:28:05 | 只看该作者 �
应该是没事的  DDR1的内存反了  一般烧的都是地线
发表于 2009-3-10 11:12:50 | 只看该作者 �
换底板PCB
我买的8.5元,
发表于 2009-3-10 13:04:52 | 只看该作者 �
和你的内存烧的差不多,我马上发上个图片,大家帮我看看。
发表于 2009-3-10 13:10:32 | 只看该作者 �
插反了不会烧芯片的吗?
发表于 2009-3-10 15:00:28 | 只看该作者 �
我把图片发上来,大家看一下:
[img][/img]
有与我的相机不好不太清晰,我的内存是DDR400-512M双面16片芯片第77脚和85脚烧毁。
发表于 2009-3-10 15:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-10 15:07:04 | 只看该作者 �
刚没发好,这是第77脚,已经烧掉了,第85脚没掉,我觉得这2个脚应该是相连的,请问这两个脚的作用是什么?
发表于 2009-3-10 15:18:44 | 只看该作者 �
个人感觉不象DDR1.是DDR2吗?
发表于 2009-3-10 15:29:47 | 只看该作者 �
是DDR1的,现在512的都要100+了,所以想修好他,让它发挥余热。
发表于 2009-3-10 18:35:47 | 只看该作者 �
帮你查了一下,77是VDDQ,85是VDD,没有影响,可是继续使用。确认烧掉的铜片被清理干净了。
发表于 2009-3-10 20:51:11 | 只看该作者 �
你是说没有这两个脚也可以启动吗?可我把它插上机器报警了,启动不了电脑,我再试试看,然后再告诉你,谢谢你了。
发表于 2009-3-11 11:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-12 13:21:10 | 只看该作者 �
还是不行啊,我把铜片清理掉了,上机启动不了,不行的话只能换板了。
发表于 2009-3-12 14:36:05 | 只看该作者 �
似乎有的板子对少个vdd 和 gnd 没多大影响,照常使用,但有些板子又不行,我试过,同楼主一样,插反,烧两脚。845的板子还能点亮,威盛的点不亮。
发表于 2009-3-12 14:55:47 | 只看该作者 �
我上845的不行,内存是在865的主板上烧的,内存插槽2个脚都烧黑了,不过还可以用,我试过了,就是内存条装上就启动不了,其他位置也启动不了。
发表于 2009-4-1 11:18:15 | 只看该作者 �
反了竟然能插上??? I 服了 YOU
