标题: 求工业主板AIMB-501A2 [打印本页]
作者: TY2012    时间: 2016-5-4 16:34
标题: 求工业主板AIMB-501A2
工业主板AIMB-501A2,有的兄弟麻烦上一个,主板报警好像内存不过
作者: zhoumw    时间: 2016-5-5 00:16
截个图吧。是要资料还是图纸。
作者: 超越王超    时间: 2019-11-6 14:42
楼主你那板子修好BIOS有没有备份,能不能分享一下,或者买也行
作者: NBA周冬疯    时间: 2021-5-13 16:30
我有一个是好板备份的你试一下
AIMB-501A2 REV.A1备份OK.zip
2.78 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 世界有你更美好    时间: 2022-6-21 12:07
我的也报警  不是BIOS问题
作者: hnddd    时间: 2022-6-30 17:27
世界有你更美好 发表于 2022-6-21 12:07
我的也报警  不是BIOS问题
请问修好了吗?
我也遇了台报警的,电压      VDDSPD     SCL    SDA都正常
作者: 第㈠滴淚    时间: 2024-4-25 11:47
换下CPU试试  有惊喜
作者: 芯捷电脑    时间: 2024-7-6 19:11
NBA周冬疯 发表于 2021-5-13 16:30
我有一个是好板备份的你试一下
经本人验证这个程序好用且亮机快,发布者长命百岁。
作者: 理想123    时间: 2024-9-28 13:12
刚刚修了一片内存报价的 是显卡旁边2个data clk 转换三极管问题  直接短接就好了
作者: 13799234333    时间: 2024-9-29 09:19
厉害。同样故障,根据你说的,找到故障点,搞定。
作者: u1564385    时间: 2024-10-17 16:16
能具体说一下是那两个三极管吗
作者: u1564385    时间: 2024-10-18 09:30
大哥能具体说一下是那两个三极管吗
作者: luoxiang70    时间: 2026-2-23 16:38
刷了可以正常显示了,感谢楼主的无私奉献!
作者: luoxiang70    时间: 2026-2-23 16:39
我有一个是好板备份的你试一下
刷了可以正常显示了,感谢大哥的无私奉献!
作者: 终极响哥    时间: 2026-4-27 14:58
我有一个是好板备份的你试一下
谢谢大佬,拯救一台小生命。
