标题: 电源板接口旁边那个大方电容是什么电容 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-4 15:58
电源板接口旁边那个220V线路上大方块电容是什么电容
有正负极吗
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-5-4 16:31
X电容,没有正负极
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-4 16:44
那个电容是滤去差模电流。 是无极性的电容
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-4 17:53
没有正负极,,消除高频干扰
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-4 19:34
那个好像可以防止插电冒火花的
作者: yblnm    时间: 2016-5-4 20:59
好像是什么EMI电路,就是滤除干扰的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-4 21:04
X电容,是无极性电容,.................
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-4 22:32
好的,我又学习了
作者: zailushangfei    时间: 2016-5-5 09:58
它的作用是消干扰,并联与电路中
作者: 正虹    时间: 2016-5-5 10:54
拆了都无所谓d
作者: 赵德龙    时间: 2016-5-5 11:57
这个坏的好像还真不多
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-14 10:30
x电容  无极性
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2016-5-19 16:10
修到现在 那个还没出过问题
作者: daifujiu    时间: 2016-5-21 10:27
E M I 电路
作者: 1835303890    时间: 2016-6-15 20:13
没有。电压抗干扰滤波用的。
作者: xinzhew    时间: 2016-6-15 23:57
跨接线路滤波电容。
作者: 252081585    时间: 2016-6-16 08:44
这个东西除了打雷,接发电机电压过高,一般没遇到会坏的,怀疑他有问题直接取了不用就OK了。
作者: 宝灵寺    时间: 2016-6-16 09:20
互感滤波器,滤除工业干扰。。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-16 16:02
EMI 抗干扰电容
作者: jdwxt    时间: 2016-6-16 22:56
组成抗干扰电路。
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-17 08:32
没有正负极,
作者: xw1213008    时间: 2016-6-17 10:42
消磁 滤波 干扰
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-18 11:31
抗干扰作用貌似
抗干扰作用貌似
作者: 点点-电脑    时间: 2016-6-18 20:47
组成抗干扰电路。  消除滤波用
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-19 10:57
抗干扰的,不装都没有事。一般还 会有一个泄流电阻
作者: 18831103112    时间: 2016-6-20 09:35
学习一下 新手
作者: 付豪杰    时间: 2016-6-20 11:47
最最基础的东西 需要学习哦
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-20 21:33
滤波作用拆了也行
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-22 13:40
X电容       是无极性的
作者: 切磋切磋    时间: 2016-6-22 13:50
滤波用  可有可无的
作者: 1321046820    时间: 2016-7-3 10:32
没正负极,那个一般都不坏,
作者: 知心人527    时间: 2016-7-4 15:29
见过那个大电容爆的。。。。
作者: 博洋11    时间: 2016-7-4 16:15
没有正负极的  有一些少的厉害的板子我都直接飞线到整流桥
作者: 田雨    时间: 2016-7-4 16:51
这个电容是交流电容,没有正负极。
作者: daijiandong    时间: 2016-7-5 13:47
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-5 14:41
消干扰,  那个大电容 一般维修那个没有电压就得换整流桥
