标题: G485待机偏高,不跑码 [打印本页]
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 15:06
标题: G485待机偏高,不跑码
接一台同行G485,待机偏高0.03,南桥微烫,
裸板上电0.6左右不跑吗,
RTC电池电量正常
刷过BIOS
南桥也换了
看论坛也有此故障,但是限权太高看不了,求帮助
付链接,好心人帮我看看,
杨工在此谢谢大家
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 15:07
付帖子链接     httpwww.chinafix.comthread-924030-1-1.html
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-5-4 15:34
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-5-4 15:37
G485南桥第一脚电容扣掉
作者: Huiang    时间: 2016-5-4 15:38
南桥上面有个电容经常出问题
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 15:39
我忘记了曾经 发表于 2016-5-4 15:37
G485南桥第一脚电容扣掉
桥都换了,,哥哥
Huiang 发表于 2016-5-4 15:38
南桥上面有个电容经常出问题
桥都换了,,哥哥
作者: 阳磊    时间: 2016-5-4 15:46
换了桥还烫吗?
作者: 同创笔记本维修    时间: 2016-5-4 15:50
通病维修,南桥都换了, 可以排除
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 15:56
同创笔记本维修 发表于 2016-5-4 15:50
通病维修,南桥都换了, 可以排除
是的哇,怀疑是不是缺少供电
阳磊 发表于 2016-5-4 15:46
换了桥还烫吗?
是的哇,怀疑是不是缺少供电
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 15:57
水果族︱苹果(兔 发表于 2016-5-4 15:34
哥哥  能不能帮我看看帖子内容
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2016-5-4 16:00
xiaoxu100 发表于 2016-5-4 15:57
哥哥  能不能帮我看看帖子内容
答案在图片中啊,已经给你看了。就是一张图
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 16:24
谢谢哥哥,,
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-4 17:22
我觉得修机器还是自己好好查查吧  老是找通病不一定能修好好费时间
作者: 航哥带你飞    时间: 2016-5-4 18:07
6666666666666666666666666666666666666
作者: llxxx    时间: 2016-5-4 19:53
那个帖子就是这个内容  你的桥都换了 跟他不是一个故障  再查查吧
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-4 19:54
哦,我在试试
作者: 复新电脑    时间: 2016-5-4 20:09
还是慢慢查找吧,瞎碰怎么行。
作者: 小白不懂    时间: 2016-5-5 08:51
这款机待机不高,检查一下 网卡 有没有损坏!
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-5 10:19
又定了个桥,等待结果中,,,
嗯,谢谢指导
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-5 10:20
复新电脑 发表于 2016-5-4 20:09
还是慢慢查找吧,瞎碰怎么行。
嗯  ,谢谢指导
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-5 10:21
还是慢慢查找吧,瞎碰怎么行。
嗯  ,谢谢指导
作者: mosguan    时间: 2016-5-5 10:57
好像是南桥上的电容,
