标题: E420故障寻求帮助, [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2016-5-4 14:53
标题: E420故障寻求帮助,
待机0.038,  30有正常输入
28/29有正常的3V/5V线性输出
4/21脚有3V的EN信号
3/22脚都是4.5V自举升压
10/15脚有1V电压
12REF正常,
已更换过待机芯片,去掉了网卡芯片,待机依旧0.038不触发,刷过BIOS,请各位帮忙分析下,谢谢了!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-4 15:00
3  5V有没  EC的待机条件正常不
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-5-4 15:00
待机电压3.5V出来没有啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-5-4 15:04
EC的工作条件看了没
作者: llxxx    时间: 2016-5-4 15:10
如果其他条件都查了正常  可以再换2个95280试试  这芯片买到的好的不多
作者: 小柒柒    时间: 2016-5-4 15:42
李漂渺 发表于 2016-5-4 15:04
EC的工作条件看了没
看了啊,好像都是正常的呢,S5_ENABLE出来了,但是BIOS的8脚供电没有,
作者: 小柒柒    时间: 2016-5-4 15:43
灰不去/阴霾 发表于 2016-5-4 15:00
待机电压3.5V出来没有啊
都出来了,换了待机芯片上去还是一样
作者: 马立东    时间: 2016-5-4 15:51
有3v5v吗.没有的话后继拉低了
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-4 16:06
换芯片,通病来着
作者: wang173123    时间: 2016-5-4 16:26
继续更换,或显卡供电
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-4 18:03
应该还是芯片的问题
作者: 龙宽九段    时间: 2016-5-4 18:13
楼主都说了,电感3 5 V 都出来了,肯定那里有断线也可能短路了
作者: 郑州笔记本维修    时间: 2016-5-4 18:19
不错 学习了
作者: vistaspn1    时间: 2016-5-4 18:33
ec呢,ec条件满足吗
作者: 小柒柒    时间: 2016-5-5 19:18
vistaspn1 发表于 2016-5-4 18:33
ec呢,ec条件满足吗
满足的哦,不过有一份帖子借鉴了下,这个充电口的灯没有亮,另外待机有点偏高,在等EC芯片
作者: bestsu    时间: 2016-5-5 19:28
平时换个待机就好了
