标题: 联想e531开机不显示 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-5-4 14:52
标题: 联想e531开机不显示
联想e531开机电流倒1.0左右不动不显示。是不是bios坏了。
作者: llxxx    时间: 2016-5-4 15:11
不一定是  可以耍2个排除看看  这机器BIOS还是爱坏的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-4 17:26
刷几个看看有没有变化,在除非显卡内存,CPU等故障
作者: 陈家嘉    时间: 2016-5-4 17:53
刷BIOS试一下,我刷好过
作者: vistaspn1    时间: 2016-5-4 18:34
谁能跟你说一点bios坏呢?
作者: 爱过你    时间: 2016-5-4 19:28
先刷个试试了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-9 12:16
不一定是BIOS问题
作者: lovexin1128    时间: 2016-5-9 12:24
先刷bios咯  分分钟的事  联想新点的机器bios爱坏
