标题: G470键盘个别键不能用维修。附带图纸贡献大家 [打印本页]
作者: 11123456 时间: 2016-5-4 14:04
好直接进入主题不废话了(本人还是喜欢爽快的人)
接到一个本子 后盖拆开了 cpu芯片都没有 好多件没有 拆开一开 是个料板 这不是 换主板的节奏吗 (可能是上家给客户修好了 主板 客户不修 就直接给换了个料板 我只能说 牛逼)
二话不说 测试 cpu内存 硬盘还好 都没换 都是好的 直接报价换主板 350元吧
为什么350 因为我这也有块料板 只不过 是修好能用的 之前 是ec那里 进水的
经过跑马亮机 装好测试 有asdf jk;‘ 这些键不能用 怀疑 ec那块还有点问题
然后就拆开看看吧 是不是有那么一根线给腐蚀断了 拆开后 经过测量问题找到
ec59脚到 键盘卡子20短线了 测量ec对地阻止是520测量卡子是无穷大
经过料板的对比果然是短线了(键盘卡子所有对地阻止都是520断线是0)
把线飞上之后开机测试全有键盘上的键盘abcdefghijklmnopqrstuvwxyzok
此图还是我装好了才拆下来拍的照片呢,下图是客户被上家换过的主板看
lenovo-g470g570 la-6751p_6753p笔记本维修图纸下载.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 0)
