标题: ga-h61m-ds2 rev2.2不跑码二次维修 [打印本页]
作者: zink    时间: 2016-5-4 13:32
板号: ga-h61m-ds2 rev2.2
维修故障:不跑码
主板全貌:
一开始打算修好放店里试机用的,因为GA板不跑码大多数是BIOS问题,把副BIOS拆过来搞定。过了两天又不行了 ,变成了不触发  晕死什么情况,没办法只能拆机修了不然没板用。
  不触发先测了下待机条件:A14脚3VSB没有?  咦首先看下转换电路有没问题,打开图纸找到Q66
测得3脚5V没有,5VDUAL由5VSB转换。测了电源紫线有5V 那就是中间还有问题,
  Q72要导通才能让5VSB转换,测量-DEPSLP没电,由桥内部SLP_SUS#发出,追查了上一个信号DPWROK也没有电压,追查来源
3VDUAL_PCH经过分压的电阻坏了 换了后有电压了,5VSB还是没转换成功,追查VCCDSW3_3和VCCSUS3_3都有电压,为了省事还是飞线让Q72导通,产生了3VSB。机器还是不触发,只能从头查起,VCCRTC的二极管只有0.9V- -!
  发现R237和C125挂了,换上去后有3V了,测了晶振两脚一脚0.7V  一脚0.3V先跳过  按下开关PWRBTN#到EC  EC到桥都有跳变发现SLP_S3#桥始终没有发出还是条件没满足,然后测了一圈,还是怀疑晶振,直接晶振和谐振电容一起换,顺利开机。
维修不易,加点分啊。。。
作者: 小白小白小白    时间: 2016-5-4 15:14
这个板子坏的东西多哦。楼主用了多少时间修好啊??
作者: szzbq    时间: 2016-5-4 19:00
不触发,晶振坏多啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-4 20:35
问题真多啊
作者: 15902323321    时间: 2016-5-4 21:48
楼主好不性,bios,待机,rtc,晶振。这个不好碰到吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-4 22:21
PWRBTN#是什么?
作者: zink    时间: 2016-5-5 09:32
搭客5文起步 发表于 2016-5-4 22:21
PWRBTN#是什么?
开关信号啊。。。
是啊,问题一堆
作者: 湘南剑    时间: 2016-5-5 22:14
换我这里就是料板了。。。一个主板弄出这么多小问题,幸好有图纸。。。
作者: wlm9086    时间: 2016-5-5 23:30
楼主请问没有PCI插槽你怎么查到A14脚3VSB没有的啊?
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-5 23:38
这个的确要花时间去研究噢,这个主板问题比较多
作者: 盗花香    时间: 2016-5-5 23:42
测试卡很威武
作者: 李吉敬    时间: 2016-5-6 00:21
我也想买这样的检测卡,不知哪有卖。
作者: cxghsm    时间: 2016-5-6 08:34
坏了不少地方。
作者: yuntao888    时间: 2016-5-6 16:14
楼主威武  向楼主学习
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-5-9 05:58
同桌你在哪里实习吗?还是自己干?
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2016-5-9 07:22
66666思路很详细对我这种小白帮助很大
作者: likai    时间: 2016-5-9 08:22
检测卡不错呀在哪里买的多少RMB
作者: hehaishu    时间: 2016-5-9 17:12
历害,跟着大神的脚步走,慢慢学……
作者: zink    时间: 2016-5-10 14:04
PCIE B10脚
作者: zink    时间: 2016-5-10 14:10
蜉蝣cc 发表于 2016-5-9 05:58
同桌你在哪里实习吗?还是自己干?
实习哦,,,毕竟除了维修还有很多其他要学。
作者: yuntao888    时间: 2016-5-11 14:33
楼主威武
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-14 05:16
插小槽子诊断卡出来了?
作者: 我爱小吉    时间: 2016-5-14 18:43
感谢楼主,辛苦了!
作者: 劳师傅    时间: 2016-5-14 18:51
台式机主板赚钱不易啊
