DELL1440有时触发有时不触发故障
小小的爱情
2016-5-4 13:14
DELL1440有时触发有时不触发故障
机器型号:DELL1440 GM45 独显
故障现象:待机0010A,按开关有时可以开机有时不能开机。
维修流程:为了提高维修速度和效率。这种故障就不大需要测主板是否有短路了。
观察主板上无修过等痕迹。0010A,测主板上3V5V电感已经正常输出。按开关正常开机(由于是正常的,没有办法测。要测的话都只有做对比)。
开了几次,终于不触发了。开始测吧,测PWRBTN信号有3.3V但在一直跳变(正常是3.3-0-3.3)。说明这个信号不正常。
(97.06 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-5-4 13:14 上传
刷个BIOS先,刷上去刚开始正常,多开几次又不行了。难道是BIOS芯片又问题(换了一个,故障依旧),查图纸,没有说明上拉的。说明是EC内部控制。只有先换EC了,一 样,最后换南桥好了。
jiafu000
2016-5-4 13:24
南桥导致pwrbtn不稳的?
死亦无悔!
2016-5-4 13:26
一般都是南桥导致的开机问题!不过楼主这个加焊应该也能好 ! 可能就是性能不良!
级菜鸟
2016-5-4 13:28
受尽折磨的维修,这样的机器钱难赚
y583078522
2016-5-4 13:31
一般是南桥问题
yang494472409
2016-5-4 13:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
505281953
2016-5-4 13:42
这机器不触发 条件够··一般就换南桥
158044322
2016-5-4 13:52
{:2_43:}...........................
qwert521
2016-5-4 14:00
换完了才确定的南桥
Baby╭舍卟得
2016-5-4 14:02
这个好像通病吧 二次供电上管坏
五岳之巅
2016-5-4 14:07
换南桥不好确定啊
shanbaoxiang
2016-5-4 14:07
怎么个跳变法?
ZHANGQINGGG
2016-5-4 14:08
三板斧都让你试了一遍
sun8008
2016-5-4 14:20
有个明确的路子吗
山布
2016-5-4 14:22
南桥能引起pwrbtn跳 还真奇葩 南桥是短路了?
阳磊
2016-5-4 14:25
这个不好搞呀,
coal
2016-5-4 14:38
好久没修GM45的那些机器了,现在基本多是HM55最低的了
冬至的那天
2016-5-4 14:58
好久都没有换过南桥了,还是IBM的时代换的多
君威笔记本
2016-5-4 15:02
路过了,学习了
马立东
2016-5-4 15:14
南桥坏的很多啊
bq8977
2016-5-4 15:15
路过,学习了
一天不能稀里糊
2016-5-4 16:30
向楼主学习了这种维修的思路 以后遇到这样的问题 也会考虑到这几个方面了
追忆~如风
2016-5-4 16:42
路过了 学习了 以后碰到 搞南桥 看看先
一卒
2016-5-4 16:49
一般南桥了
luoxianping
2016-5-4 16:58
南桥坏了肯定是
luoxianping
2016-5-4 16:58
你有维修资料吗?问你买一些来
张川zc
2016-5-4 17:02
IBM南桥虚汗的少 坏得比较多
情殇,千年绝恋
2016-5-4 17:12
为了尽量不要误杀 你这个完全可以先吧EC脚翘起来测试下
llxxx
2016-5-4 21:55
这种桥耐高温 可以加热摇一摇估计也能好
赛克赛斯电脑
2016-5-4 21:59
走老路子啊
