标题: ONDA G41 ver3.00维修 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2016-5-4 13:10
同行拿了块ONDA G41 ver3.00说不开机,插上电源发现点开关键没有反应,测一下开关键发现电压是4v左右,不太正常因为开关键一般不是3.3上拉得来,就是5v上拉得来的。测一下3.3v待机输出发现确实电压不正常4v,马上换上三端稳压管,还是一样果断换了分压电阻,再测3.3v电压正常了。开机测试不料主板跑马刚过内存就掉电了还不段重启,晕死了测内存工作条件了正常。不会有2过故障吧,没法继续修咯,现在故障我掉电重启,有些主板不过内存也会掉电,内存工作条件都有了,先刷过bios试一下,过bios刷了还是一样。因为论坛只有一个同版本盐bois,也不知道那bios是好是坏,最后找了过 G41L ver3.00版本的bios刷上居然正常点亮了。把bios也献上。大家有分的加过分。
G41L VER 3.00.zip (620.3 KB, 下载次数: 106)
