标题: VCORE_NB和APU_VDDPA/B分析 [打印本页]
作者: kdxa2295    时间: 2016-5-4 12:58
近日闲着无事,店里没什么生意,于是对以前收集的资料进行分析,无意看中了A55的时序,在映像中徐总以前发过一篇帖子讲的就是时序,但是对VCORE_NB和APU_VDDPA/B(APU_VDDPA 和 APU_VDDPB 为方便就简写下,实际上为2个信号)这两个信号具体的定义一直模糊不清,于是在论坛搜索了很多帖子,有很多说法,这里给出徐总的定义,如下图
(上图电路图不是很清楚,下面放上张高清)
因此,VCORE_NB   APU_VDDPA 按上述图可以解释为都是给CPU内部的 “内存控制器” 供电。
于是有疑问,为什么同一内存控制器需要两种电压来供电,这不矛盾吗?因此作以下猜测:
①、内存控制器有2种,VCORE_NB 、APU_VDDPA为两种内存控制器供电
②、内存控制器只有1种,但是控制器作为一个整体需要2种供电,VCORE_NB 、APU_VDDPA为同一内存控制器提供两种供电
于是,对于内存控制器搜索了很多资料,终于在APU的介绍里找到了解答,如下图
两张图很明显,内存控制器只有一个,并且在APU种,CPU和GPU是共享内存控制器的,因此排除了猜测①,但是又想了下,猜测②一定就对了吗?
先对一些英文作翻译
UVD:Unified Video decoder 通用视频解码器
Graphocs SIMD  Array:SIMD图形阵列
Multimedia:多媒体
而在APU定义中有关于LLANO的低功耗图,如下
先说下LLANO,是一种计算机用语,Sabine平台技术,Llano是即将上市的A系列APU,采用32nm工艺
在上图的右上角有这样一段话:
Single shared VDDNB Plane between GPU,UVD,Graphics memory controller and Northbridge 意思就是在GPU 、UVD 、图形内存控制器 、北桥之前共享VDDNB且是唯一的,(这里的图形内存控制器 ≠ 内存控制器,是GPU显存),但VDDNB 是否就是VCORE_NB?上一张GA-A55M-DS2的图,如下
如图,VDDNB是为脚位定义,明显是同一种意思。因此VCORE_NB(VDDNB)不对内存控制器供电,ATX的+3V  + 5V给主板的多数元件供电的话,那么如果把APU比作ATX,VCORE_NB(VDDNB)就有些类似+3V  +5V
这样,就剩 APU_VDDPA/B  (APU_VDDPA 和 APU_VDDPB)了,先上 GA-A55M-DS2两张图,如下
APU_VDDPA 对APU的 VDDR 、VDDP脚位供电
APU_VDDPB 对APU的 VDDR 、UMI模块供
VDDP,徐总意思是PCIE供电,如下图
但感觉还是很模糊,于是找到了APU中北桥的解释 以及GA-A55M-DS2的框架,如下图
因此对APU_VDDPB对UMI模块供电的意思就一目了然了:UMI总线,即APU_VDDPNB为UMI总线供电,而徐总说的 “VDDP----PCIE供电”实际上就是 ”VDDP-----UMI总线供电“
最后VDDR才是 “内存控制器” 供电,由 APU_VDDPA 、APU_VDDPB 供电
附上:徐总A55M时序分析贴直通车:http://www.chinafix.com/thread-857458-1-1.html
           GA-A55M-DS2  1.01 图纸在上面链接有就不上传了
另外,题外话,如下图
图中正下方 Display PPL ,不知道是我看错还是图有误,应该是PLL啊
以上纯属个人理解,如有错误,欢迎大神
作者: 陈祖平    时间: 2016-5-4 13:01
楼主不错,
作者: 1271092608    时间: 2016-5-4 17:26
楼主应该能与老徐比肩了
作者: huahui636    时间: 2016-5-4 20:44
真腻害,楼主自己开店,有没有经验分享的啊
作者: mzvihv    时间: 2016-5-5 11:21
这么高深的东西 看不懂
作者: cvbbvcmv    时间: 2016-5-5 13:16
不错,学习了。继续努力
作者: michaelgx    时间: 2016-5-22 01:15
看了三遍啊才理解,楼主厉害可以搞研发了。
