ZXCVWtest
标题: 富士康A55A主板维修,附BIOS [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2016-5-4 12:53
  客户拿板子过来说:点不亮。
板子型号。
打阻值,观摩板子没发现短路,断线现象。直接上电测量。可以跑码,档80不过内存.上了内存还是不过内存。
既然板子可以跑码,只是不过内存。桥 CPU 总线供电直接略过。查内存三大系统总线电压SCL 3.3v正常。
SDA 电压:3.3v正常。
量到VDDSPD处电压:0V .故障就出在这里,缺少3.3v电压。
断电。上负载测量VDDSPD处打阻值:无穷大,明显有断线现象。
      手上无图纸,观摩板子了好久也不知道哪里断线了,也不知道是不是在电容 电感 内存槽下断线。
实在找不出断线的地方,直接橙色线3.3V飞线过去。
   飞好线,再次打阻值 亮VDDSPD处3.3V电压也有了。断电 上内存,不档80了,也过内存
亮机了。
    断线造成,内存系统总线没有满足,导致不过内存。菜鸟维修一列,献丑了。
富士康A55A.zip
369.98 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份BIOS.
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-4 13:56
顶一个,思路清晰
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-4 14:15
这个spd真是爱断线
作者: huahui636    时间: 2016-5-4 22:12
捡钱了,捡钱了
作者: yblnm    时间: 2016-5-4 22:18
为什么VDDSPD总是断线
作者: mzvihv    时间: 2016-5-5 11:16
捡钱故障
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-5 12:54
档80是不过内存嘛~!。。第一次见 留意了。。
作者: 陪妳等雨停    时间: 2016-5-5 13:06
高手
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:14
yblnm 发表于 2016-5-4 22:18
为什么VDDSPD总是断线
与线路板铜箔宽度设计和热插拔内存有关系。
作者: neco    时间: 2016-5-31 13:15
不过内存电脑主板一般会报警、
