32号结婚吧 发表于 2016-5-4 13:00
楼主维修经验不足呀 烙铁就行了 两边加上锡丝等化了就硬翘 背面有胶占住了
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-4 14:12
8脚ic 用烙铁加刀片完美拆
多多 发表于 2016-5-4 13:08
想修好也不难,要是改最好是把高压的保险断开
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-4 14:16
我在想可以不可以一坨锡,把8个脚连起来。。然后融掉用镊子拿起来。
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-4 14:18
芯片下面有胶
zhangxunhai 发表于 2016-5-4 13:17
发现网上买来的高压板,给用户换上,都用不了太久,
付吕剑武 发表于 2016-5-4 14:42
很多是灯管坏,换这张没有保护的高压条,最后,就是全烧毁。
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-4 15:23
大哥的意思 ,,不建议改通用高压板咯。
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-4 14:39
还是不知道怎么拆。。稍微多焊一会儿 下面就鼓起来了。
竹竿小侠 发表于 2016-5-4 19:25
风枪温度调低点,八脚元器件的引脚上点焊膏或者用烙铁焊一遍,再用风枪快速的给芯片来回加热,再绕着芯片引 ...
yblnm 发表于 2016-5-4 20:57
楼主一开始思路就不对,症状很明显
mzvihv 发表于 2016-5-5 09:50
版主 网上卖的高压条都是没有保护的么?那岂不是很危险
湘南剑 发表于 2016-5-6 11:51
你咋不测一下12V负载是否有短路呢?唉。。。白折腾那么久。。。
付吕剑武 发表于 2016-5-4 17:20
关键是判断准确,哪里的故障,修哪里。
a1015271467 发表于 2016-5-6 17:16
用网上买来的高压板测试灯光,吃了很多亏后。后来鄙人想了个简单的方法,直接改四颗灯管备用,有保护的直 ...
lastchen 发表于 2016-5-8 16:53
有些是要断开后期的
湘南剑 发表于 2016-5-8 10:03
我买的那种四口独立的高压板,测灯管很好用。它可以接任意个灯管或者任意口,都可以亮。遇上单个灯管坏加 ...
