标题: 神舟HXU411电流0,88-1.0A不显,量CPU 内存电压正常 [打印本页]
作者: 钟离昧    时间: 2016-5-4 12:14
如图,是直接干桥,还是换桥呢。桥上家已加焊了。
作者: 873272449    时间: 2016-5-4 12:33
加焊CPU,这本子都这问题
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-5-4 12:40
先刷blos在搞cpu,blos代价小CPU代价高啊
作者: yongfei    时间: 2016-5-4 12:43
路过 看看,加油
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-5-4 12:52
这种的机子还没有修到  先刷BIOS 看看
作者: 复新电脑    时间: 2016-5-4 13:05
先刷BIOS风险低些
作者: 158044322    时间: 2016-5-4 13:51
{:2_42:}......................
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-5-4 15:26
对啊,试试刷bios、然后再焊cpu
作者: 钟离昧    时间: 2016-5-8 10:52
哧。电流是达到1.0A了,怎么是CPU部分啊。没有编程器啊,
