标题: 联想台机主板IH61MA 不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-5-4 11:37
联想台机主板IH61MA 不开机,测无3.3待机,待机3.3是由小MOS管给你,用702代换后有待机但还是不开机,由于没图纸,不好查
作者: 凯华电脑    时间: 2016-5-4 15:35
原来是I/O坏了,原I/O是IT8728F-FXS,由于手头无后缀FXS的8728F,所以就用IT8728F-BXA代换,代换后待机有了,但还是不开机,点开机针测8728F的72脚有3.3-0V跳变,但72脚没有电压,也就是说PCH没发出开机信号
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-4 17:37
RSMRST正常吗?查下RTC是否正常
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-4 18:24
还是按照时序来吧,这种故障还是很好处理的
作者: huahui636    时间: 2016-5-4 20:31
先从待机条件查起,不想查就直接压桥试试
作者: koflcm    时间: 2016-5-5 08:22
73脚吧没输出,换个IO还是不行?
作者: -步    时间: 2016-5-5 17:43
换回一样的IO,再查其他吧。
作者: 我来了呀有人    时间: 2016-5-5 18:00
IO都不一样,脚位有差别吧?
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-6 12:14
这种板子必须有图纸不然找不到东西南北阿
作者: 凯华电脑    时间: 2016-5-7 10:07
问过卖IC的他们说8728F只要不是带GB的,可以通用
作者: 凯华电脑    时间: 2016-5-7 10:12
I/O代换应该没问题,按开机键72脚有跳变,说明I/O已发出开机信号给PCH,但PCH没有发出信号给71脚
作者: 网游侠    时间: 2016-5-7 10:14
待机损坏换后还不行,检测一下桥
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-8 17:30
查供电时序
作者: 凯华电脑    时间: 2016-5-9 14:44
换同型号的IT8728F-FXS后能开机点亮,但关机后5秒立马自动开机了,短接开机针和系统下关机一样,关机后5秒立马自动开机
准备刷BIOS试试
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-9 15:00
3.3被io短路了吧
作者: 凯华电脑    时间: 2016-5-10 09:44
BIOS刷了,还是关机后5秒立马自动开机
作者: 要雨情    时间: 2016-5-10 12:59
大师找个一样的 吧
作者: 西山行    时间: 2016-5-10 18:31
IO最好找型号一样的。
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-21 11:14
看到楼下回复了。谢谢楼主的分享
作者: ◇◆-----------    时间: 2016-5-21 11:18
遇到好多块联想IH61的板子,都是BIOS问题。
作者: 王德平98    时间: 2016-5-23 15:30
我是来学习的
作者: wbx123456    时间: 2016-5-23 15:40
IO 没换好吧!
作者: zsmicky    时间: 2016-5-26 21:14
BIOS问题吧?好几块都是这样在,刷BIOS后正常
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-26 21:36
加南桥试试看行不行
作者: 风中月    时间: 2016-6-7 18:23
这个机器要跑线路  还要阻值ka
作者: 痴迷无限    时间: 2016-6-15 16:17
楼主修好了吗?我这也一块一样的问题,
作者: 痴迷无限    时间: 2016-6-15 16:50
楼主702小MOS管在什么地方呀?
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-6-17 11:47
感觉像是桥的问题
作者: 卡时间    时间: 2016-6-17 12:29
路过.........
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-6 16:47
还是没有人有图纸吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2016-7-19 21:59
看看背面有烧断线的没,在内存旁边
作者: 痴迷无限    时间: 2016-7-19 22:00
我刚才修一块,背部断线的
作者: uog    时间: 2016-7-22 02:10
这种IO芯片有分GX DX FX都通用
作者: 127QUAN    时间: 2016-8-15 17:58
修好没有楼主
作者: 127QUAN    时间: 2016-8-16 12:31
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-16 12:50
IO还是用型号一样的好,省的出别的问题
作者: 古仔    时间: 2016-8-19 19:22
楼主你这块主板搞好了吗?我也有和你一样的主板也是一样的问题 我换别的IO上去也是有待了 但是也开不了机啊 今天定一个IO回来 明天换上去不知道行不行 哎
