标题: 求助联想G475不显 [打印本页]
作者: 811209895    时间: 2016-5-4 09:59
标题: 求助联想G475不显
联想G475AX板号LA6755P rev 1.0待机1.0电压都有。小电池有电。触发两次跳变0.56不亮机,不插内存一样,老师们给点意见谢谢
作者: 重日升    时间: 2016-5-4 10:10
不跑码的条件查了没有
作者: 小怪兽ys    时间: 2016-5-4 10:17
会不会是南桥上的那个电容漏电
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-4 10:28
待机1.0   ?是不是有短路的地方
作者: 星仔本本    时间: 2016-5-4 10:32
可以加焊南桥试试
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-4 17:36
查南桥上的电容RTC的问题通病吧
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-4 18:26
看下桥,估计桥爆掉了
作者: LI坤    时间: 2016-5-4 18:43
先查RTC电路
作者: llxxx    时间: 2016-5-4 21:46
这板南桥电容有通病  可以试着去掉看看
作者: 天意wx    时间: 2016-5-4 23:34
楼上好多告诉你这个机器通病的
i可以试试 不行就具体分析下
当客户都知道这个所谓的通病 维修就不好做了……
作者: wangguangjie    时间: 2016-5-4 23:52
这个机器是南桥电容rtc
亲  这事是通病哦
作者: 811209895    时间: 2016-5-5 19:07
小怪兽ys 发表于 2016-5-4 10:17
会不会是南桥上的那个电容漏电
都拆了。还是一样
作者: 811209895    时间: 2016-5-5 19:08
杨师傅2012 发表于 2016-5-4 10:28
待机1.0   ?是不是有短路的地方
待机0.010应该正常的吧
作者: 811209895    时间: 2016-5-5 19:09
wangguangjie 发表于 2016-5-4 23:52
亲  这事是通病哦
什么问题可以讲一下吗谢谢
作者: bestsu    时间: 2016-5-5 19:28
桥和cpu都容易怀
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-5 23:13
待机1.0   ?是不是有短路的地方
你自己看看你写的是待机1.0    还是0.01
作者: 188559878    时间: 2016-5-6 00:36
每个电感打电压吧/。 我也有个Y470 电流卡0.8 。 但是每个电压都出来了的。  建议楼主每个电感打一下电压
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-6 10:26
加焊一下桥试试
