标题: 保险灯泡亮,电源板找不到短路, 5V 12V 正常输出 [打印本页]
作者: xp1945    时间: 2016-5-4 08:59
接一客户HPC 显示器,不通电。。拆机测量后发现   保险坏,桥堆坏,其它地方测量貌视都正常。
换好桥堆,并个灯泡,通电。灯泡一直亮。。。灯泡亮的时候测了5 V  12V  都已经正常输出。
依   次   拆了MOS管,OB2269 PWM芯片,变压器,5V 12V二级管,灯泡还是亮的。只有拆了桥堆,灯泡才不亮。
请问各位高手,我应该查哪里。
跟下面SG6841的电路图类似
补充内容 (2016-5-8 10:31):
已解决,谢谢大家。。。问题居然出在桥堆上。。换了拆机的桥堆就好了。这批桥堆买来有几年了,,之前都换的好好的。。。。拆下来的桥堆量4个阻值都有580左右 ,,有1组阻值偏低20欧姆。。。
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-4 09:12
桥堆再换一个试试,你拆完元件也不测一下两线之间的阻值是多少。
作者: 一卒    时间: 2016-5-4 09:15
什么二极管不良哦
作者: 华科电脑    时间: 2016-5-4 09:36
我没有用过灯泡,我想问一下,是并还是串呀?如果是串的话,是不是串到保险上吗?
作者: 灰太羊    时间: 2016-5-4 09:36
用多大的灯泡;会不会是桥堆不良?
作者: 20090101    时间: 2016-5-4 10:06
5 V  12V  都已经正常输出
试问有短路还能正常输出吗
结论是你并联了灯泡…………。
作者: 维修公司    时间: 2016-5-4 10:39
20090101 发表于 2016-5-4 10:06
5 V  12V  都已经正常输出
试问有短路还能正常输出吗
按说有了电压输出,灯管应当不会太亮了,真有可能像你说的,他把灯管并联了
作者: 1271092608    时间: 2016-5-4 11:39
如果并联。。。想不亮也难。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-4 15:19
把保险取了,然后,灯泡串联在保险的两个节点上。你做对了吗?
作者: yblnm    时间: 2016-5-4 20:47
我一般拆了保险串上去
作者: 饶文兵`    时间: 2016-5-4 21:38
查ZD901稳压管
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-5 07:08
你肯定把灯泡接错了,电压输出都正常了,还短路个毛线啊
作者: 717924230    时间: 2016-5-5 09:09
会不会是灯泡瓦数小了呢,我一般用60瓦的
作者: xp1945    时间: 2016-5-5 09:25
拆完元件有测阻值的。
作者: xp1945    时间: 2016-5-5 09:26
是把保险拆了,串上去
作者: xp1945    时间: 2016-5-5 09:28
灰太羊 发表于 2016-5-4 09:36
用多大的灯泡;会不会是桥堆不良?
灯泡没问题的,一直都用这个灯泡。。。。桥堆也没问题。   因为,找不到短路点。特意拆了灯泡,上了一个保险通了一下电。。。马上桥堆又挂了。。保险里面黑了。。。
现在是又换了新的桥堆,,,串上灯泡。。。灯泡还是亮。
作者: xp1945    时间: 2016-5-5 09:30
5 V  12V  都已经正常输出
试问有短路还能正常输出吗
没有并联。。。我是拆了保险,,,灯泡2脚,分别接保险处2脚。。。
作者: xp1945    时间: 2016-5-5 09:31
我确认我是,做对了。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-5 09:47
每次都能学到东西 这样怎么判断 后面还有没有短路,按楼主的意思是 不亮了有输出就正常嘛?
作者: xp1945    时间: 2016-5-5 09:58
饶文兵` 发表于 2016-5-4 21:38
查ZD901稳压管
我板没有这个稳压管。。。我的电路图只是类似。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-5 10:15
灯泡会闪一下,就灭,就没有短路。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-5 10:17
付吕剑武 发表于 2016-5-5 10:15
灯泡会闪一下,就灭,就没有短路。
一般遇到这种炸保险的。。。怎么测量后面到底哪里短路啊?接灯泡后。。把后面一个一个拆了?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-5 10:20
挨个查吧,找到短路点。
作者: aya又回来了    时间: 2016-5-5 10:31
我只能 送你 四个字  超级简单
作者: 西湖美景    时间: 2016-5-5 10:54
有输出应该没有短路啊
作者: xp1945    时间: 2016-5-5 13:22
aya又回来了 发表于 2016-5-5 10:31
我只能 送你 四个字  超级简单
高手,指点一下呀
作者: jqbf199807    时间: 2016-5-5 19:00
测一下桥堆旁边的大电容,是不是短路了
作者: 杨天亦    时间: 2016-5-5 21:23
交流中间并联那个电容拆了试试
作者: xp1945    时间: 2016-5-6 08:39
jqbf199807 发表于 2016-5-5 19:00
测一下桥堆旁边的大电容,是不是短路了
忘记告诉大家了,300V大电容早拆了。
作者: xp1945    时间: 2016-5-6 08:41
杨天亦 发表于 2016-5-5 21:23
交流中间并联那个电容拆了试试
刚拆了交流电1个黄色的瓷片电容(形状是圆圆的)   ZNR1   ,通电,灯泡还是亮的。
作者: xp1945    时间: 2016-5-6 08:43
我只能 送你 四个字  超级简单
高手在吗?能否指定一下呀。耽误不了你几分钟。赠人玫瑰手有余香。
作者: aya又回来了    时间: 2016-5-6 09:27
所有器件统统拆掉只留下 整流桥 一测便知
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-6 09:51
应该是灯泡亮一下灭 听他们说的
应该是灯泡亮一下灭 听他们说的
作者: 西山行    时间: 2016-5-6 10:47
灯泡是窜联不是并联。
作者: 西山行    时间: 2016-5-6 10:49
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-6 09:51
应该是灯泡亮一下灭 听他们说的
正常没有短路是灯泡亮一下就灭,
如果有大短路灯泡就一直很亮,
如果是小短路灯泡就一直微亮。
作者: 湘南剑    时间: 2016-5-6 11:45
我只能告诉你做一件事:装上桥堆,然后在主电容正极后面把线划断,看灯还亮不?不亮了就是后面有问题,比如反馈部分有问题,引起开关管导通时间过长,或者负载有微短路。还亮就注意桥堆本身,可以测一下主电容上面的电压是否正常。
还有一个原因:没注意把主电容极性装反了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-6 12:22
西山行 发表于 2016-5-6 10:49
正常没有短路是灯泡亮一下就灭,
如果有大短路灯泡就一直很亮,
如果是小短路灯泡就一直微亮。
我修电源板 基本不用灯泡
作者: 精芯电脑    时间: 2016-5-6 12:31
并个灯泡,肯定亮啊,要串个灯泡!
作者: homzhang001    时间: 2016-5-6 12:31
灯泡如果是连接在保险两脚位上,还亮就是你的初级部分还有短路,一般电源初级短路都是开关管、全桥、300V大电容和电源管理芯片。一个一个查吧。初级部分高频电容也要查下。另外ZNR1是压敏电阻,和短路没关系,只会在电压过高时断开。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-6 12:35
C905,换了就好,楼主试试。
作者: 栋栋吧    时间: 2016-5-6 17:14
桥堆上反我我上次碰见过这个问题
作者: xp1945    时间: 2016-5-8 10:32
我只能 送你 四个字  超级简单
已解决,谢谢你。。。问题居然出在桥堆上。。换了拆机的桥堆就好了。这批桥堆买来有几年了,,之前都换的好好的。。。。拆下来的桥堆量4个阻值都有580左右 ,,有1组阻值偏低20欧姆。。。
作者: xp1945    时间: 2016-5-8 10:34
湘南剑 发表于 2016-5-6 11:45
我只能告诉你做一件事:装上桥堆,然后在主电容正极后面把线划断,看灯还亮不?不亮了就是后面有问题,比如 ...
已解决,谢谢你。。。照你的方法,拆掉300V正级,问题锁定在300V大电容到交流电。问题居然出在桥堆上。。换了拆机的桥堆就好了。这批桥堆买来有几年了,,之前都换的好好的。。。。拆下来的桥堆量4个阻值都有580左右 ,,有1组阻值偏低20欧姆。。。
homzhang001 发表于 2016-5-6 12:31
灯泡如果是连接在保险两脚位上,还亮就是你的初级部分还有短路,一般电源初级短路都是开关管、全桥、300V大 ...
已解决,谢谢你。。。拆掉300V正级,问题锁定在300V大电容到交流电。问题居然出在桥堆上。。换了拆机的桥堆就好了。这批桥堆买来有几年了,,之前都换的好好的。。。。拆下来的桥堆量4个阻值都有580左右 ,,有1组阻值偏低20欧姆。。。
作者: xklfc    时间: 2016-5-8 11:04
我发现很多回帖的在问灯泡,怀疑你们中学物理老师是不是都是看大门的,这个灯泡使用也是有讲究的,灯泡的功率要按照所串联检测的电路功率选取,其实就等于你把2个220V的灯泡串接后接在220v电路上,要是2个灯泡功率相等会亮度一样,要是不相等会一个亮一个暗点,这个时候不能因为那个灯泡亮就说明你的暗的灯泡有问题,灯泡选择合适以后只要灯泡一直亮就可以肯定电路板有问题。而且时间还不能长,不然后果很严重。你这个问题只能这么理解,就是整流二极管性能不佳,但是还没完全失效,所以造成漏电,而这部分漏电电流让灯泡消耗掉啦,因此你的后级才能测到12V和5v电压,但是有电压并不能证明就能正常工作。
作者: xklfc    时间: 2016-5-8 11:09
还有你的标题说灯泡亮找不到短路,其实应该是你找的方法不对,这个时候用万用表测试电源接口,很容易就发现问题,而且电源加电前万用表测试电源接口是第一步。整流二极管漏电后电源接口阻值肯定比正常小好多。
作者: 溧阳路    时间: 2016-5-8 13:54
呵呵  换换换
作者: aya又回来了    时间: 2016-5-8 15:45
xp1945 发表于 2016-5-8 10:32
已解决,谢谢你。。。问题居然出在桥堆上。。换了拆机的桥堆就好了。这批桥堆买来有几年了,,之前都换的 ...
以后问题要说清楚  你说的并联 而不是串个灯泡  这要多少人怀疑  不管你怎么连 300V大电容前级这种问题是超级简单的
作者: 军用菜刀    时间: 2016-5-8 16:05
测什么那,EMI没有开路,插上D型电源头,串在保险上的灯泡就会灯。只不过通亮,暗亮来判定后收是否有短路。你12V,5V都出来了。你这是测什么???
作者: 军用菜刀    时间: 2016-5-8 16:08
不通电,12V,5V正常。查oN/0ff电路???
作者: 3320099    时间: 2016-5-9 00:40
灯泡一般用多少W的?
作者: xp1945    时间: 2016-5-9 13:24
xklfc 发表于 2016-5-8 11:09
还有你的标题说灯泡亮找不到短路,其实应该是你找的方法不对,这个时候用万用表测试电源接口,很容易就发现 ...
这个真不知道,以后,可以试下你的方法。 谢谢你。。。
作者: 网游侠    时间: 2016-5-10 00:01
修开关电源没有用过灯炮,检测没有短路,直接上电测试
