标题: 联想G470无CPU供电,维修一例 [打印本页]
作者: 酱油拌饭 时间: 2016-5-3 20:18
型号:联想G470
板号:LA-6751P
故障现象:触发后电流上到0.235
拆机测得没有CPU供电,测95831CPU供电芯片,23脚vin有19v正常,22脚vdd只有1.53V不正常,追查+5vs
如图,发现+vsb为0V不正常,再追查+vsb
如图,SPOK正常应该是高电平,PQ203才能导通,测VL为5V正常,再查SPOK
如图发现SPOK来自待机芯片。。芯片为51125a 我用51125代换,OK了,电流上去,直接点亮,维修到此结束。。
掌声在哪里。。。。
作者: jena7 时间: 2016-5-3 20:25
好几种 这个电压不出影响的, 我手里还有个没搞定 前前后后 都是不同地方引起的
作者: henry576 时间: 2016-5-3 20:32
修得不错 加个分
作者: afxlym 时间: 2016-5-3 21:28
分析很细很准,不错
作者: 帆帆帆帆帆帆 时间: 2016-5-3 21:51
真的厉害啊,我的天!
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-5-3 22:19
循循善诱步步为营佩服佩服,这个待机芯片若能完美出待机电压的话,可以尝试断开此spok
作者: mjq8866 时间: 2016-5-3 22:23
楼主反推的不错
作者: lgd 时间: 2016-5-3 22:36
楼主技术不错啊
作者: 178127042 时间: 2016-5-3 22:49
直接19v连过去不行吗
作者: 乐呵呵 时间: 2016-5-3 23:34
这瓜是顺着藤摸来的吧?
作者: 阳磊 时间: 2016-5-3 23:35
修得不错 加个分
作者: zhouxiaobao9 时间: 2016-5-3 23:57
楼主思路清晰,加分是肯定的
作者: 军少少少 时间: 2016-5-4 00:08
是芯片5V 供电不够还是、、待机电压正常不。5V 3.3V
作者: a126556 时间: 2016-5-4 00:16
思路很明确,加分
作者: 李小强1993 时间: 2016-5-4 00:36
如果SPOK没控制其它电压,是我的话直接把U38拆了,1脚和8脚直连!
作者: 思念丶 时间: 2016-5-4 00:45
只要看得懂图纸知道时序都好修
作者: 音符空间 时间: 2016-5-4 01:55
芯片工作好信号没有出来 的芯片 遇到CPU芯片的很多 一般先加焊一下就可以了
作者: lgq2204 时间: 2016-5-4 08:38
思路清晰 不错
作者: zzpy1093 时间: 2016-5-4 09:04
分析很仔细很准确。不错
作者: 小小把戏 时间: 2016-5-4 09:21
分析很细很准,不错
作者: v毒领风骚v 时间: 2016-5-4 09:24
分析很仔细很准确
楼主技术不错啊
作者: llxxx 时间: 2016-5-4 09:25
pg脚割断 外部始终上拉 就不需要换芯片了
作者: 秋实1980 时间: 2016-5-4 09:44
分析很仔细很准确
作者: gaozhen8333 时间: 2016-5-4 09:45
分析很仔细
作者: 林辉1 时间: 2016-5-4 09:59
思路很清晰,新手学习了
作者: 懂得傲气 时间: 2016-5-4 10:16
G470 不出CPU供电我修过几台都是南桥坏 LZ牛
作者: 星仔本本 时间: 2016-5-4 10:35
技术好 一步到位 加分
作者: 尼古丁味道 时间: 2016-5-4 10:38
思路清晰,一目了然
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-5-6 10:14
分析的不错
作者: hanwei520 时间: 2016-5-6 10:19
图文并茂 楼主学习了
作者: hanwei520 时间: 2016-5-6 10:20
这个机器好修
作者: machao123 时间: 2016-5-6 10:22
思路不错,反推到待机芯片
作者: bq8977 时间: 2016-5-6 10:42
思维清晰,赞!谢谢楼主的分享
作者: 1035672944 时间: 2016-5-6 10:44
实地的就是不一样啊 分析电路分析的这摸清楚
作者: YINXU 时间: 2016-5-6 10:45
学习了,不错
作者: xie281531 时间: 2016-5-6 10:48
高手 维修思路就是清楚
作者: qyf116025 时间: 2016-5-6 11:00
CHA YI FEN
作者: 寒山子 时间: 2016-5-6 11:09
楼主帖子发的很仔细
作者: hsgg 时间: 2016-5-6 11:14
这块板问题实在是太多了
作者: 小胖子 时间: 2016-5-6 11:24
好66的分析。维修呀
作者: 西山行 时间: 2016-5-6 13:42
推理不错。
作者: 2624390876 时间: 2016-5-6 14:41
反推的不错,G470不出CPU供电有时候是一难点啊
作者: 老老刘 时间: 2016-5-6 14:49
分析很细很准,不错
作者: 血月 时间: 2016-5-6 15:05
图文并茂 我喜欢 果断加分 呵呵呵
作者: 丁刚刚 时间: 2016-5-6 15:10
这技术 666666
作者: 齐齐哈尔 时间: 2016-5-6 15:32
思路清晰。加分鼓励
作者: 本本维修店 时间: 2016-5-6 15:33
楼主的确牛
作者: 郭鹏涛 时间: 2016-5-8 10:43
那个场馆那边有电吗直接拉过去怎么样
作者: asd372625812 时间: 2016-5-8 10:59
楼主好技术,分析的不错,今天没分了
作者: 冬浩 时间: 2016-5-8 11:06
拆胶难度还不是太多,最怕就是买不到新显卡
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-5-8 11:25
这个整天cpu没有电
作者: 斑竹 时间: 2016-5-8 11:34
楼主反推的思路不错
作者: lgq2204 时间: 2016-5-8 11:34
不错的经验 谢谢楼主
作者: 斑竹 时间: 2016-5-8 11:36
掌声来了 哈哈哈
作者: yangzhijian 时间: 2016-5-8 11:44
不错 。路过看看
作者: qijiangyi0216 时间: 2016-5-8 11:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 君威笔记本 时间: 2016-5-8 11:48
技术不错,值得分享
作者: LLLLLLLR 时间: 2016-5-8 12:43
多谢楼主分享
作者: 鼎诚电脑科技 时间: 2016-5-8 12:44
修得不错 加个分
作者: 维修峰哥 时间: 2016-5-8 13:10
是待机芯片坏了吗,坏了的话怎么还出电压呢。
作者: Baby╭舍卟得 时间: 2016-5-8 13:16
学习了 G470这问题 很少见的
作者: 一天不能稀里糊 时间: 2016-5-8 13:26
应该是可以亮机的
作者: 一天不能稀里糊 时间: 2016-5-8 13:27
楼主维修思路清晰 下次遇到这种问题也会一步一步的这么反推了 学习了
作者: 如你似风 时间: 2016-5-8 13:29
楼主分析的很透彻 学习了
作者: drema 时间: 2016-5-8 13:30
技术可以哦。
作者: chunchubai 时间: 2016-5-8 13:35
待机的PG不出 问题可谓五花八门啊
作者: tb35045526 时间: 2016-5-8 13:59
待机芯片引起的不错cpu点
作者: Ggパ两 时间: 2016-5-8 14:43
待机正常吧会不会是空焊
作者: ikissmylove 时间: 2016-5-8 17:01
迅维学员的贴都要多看
作者: zp00195800 时间: 2016-5-8 23:00
这机子最容易烧CPU和桥了
作者: gagg 时间: 2016-5-8 23:14
楼主 这个笔记本维修 有复位维修什么的吗
作者: 欧阳敏 时间: 2016-5-9 12:24
分析不错 分享更好 有图
作者: CPUPWRGD 时间: 2016-5-9 17:53
svid总线就傻了
作者: 贵在付出 时间: 2016-5-11 16:30
楼主厉害, 赞一个。
作者: 李漂渺 时间: 2016-5-11 16:44
思路清晰,对照图纸很简单
作者: 188559878 时间: 2016-5-11 17:53
楼主技术杠杠的。。 分析的很透彻 学习了
作者: coal 时间: 2016-5-11 18:30
这个CPU的5VS最容易出问题
作者: 空城 时间: 2016-5-11 18:57
思路很明确,多谢分享
Powered by Discuz! X3.4 |
