k45v 內接白屏外接顯正常
x7xferrari
2016-5-3 17:47
k45v 內接白屏外接顯正常
BIOS也刷过了
x7xferrari
2016-5-3 17:48
有碰過相同經驗的大大求助??
锦迈
2016-5-3 17:53
换张屏试下,没屏就测下接口上的供电、时钟、开启信号等,确认屏线没问题,其它就是拆屏,测屏上面的3.3V有没有
x7xferrari
2016-5-3 17:55
屏線跟屏都換過了!!測試腳3.3v有出 打組直多6百多
fengqiang2011
2016-5-3 18:30
测量屏线的是不是好的,打阻值,判断是不是桥出问题了
我的泪为谁飞
2016-5-3 18:52
和bios 有什么关系
郁闷呀
2016-5-3 19:02
首先换屏试下,然后测屏供电
荒克气神
2016-5-3 19:04
先换屏线 试下 这个修到过屏线坏的
hyy
2016-5-3 20:27
查下lvds模块的供电
henry576
2016-5-3 21:06
虽然楼主说查了LCDVCC有3.3 但是我感觉还是这里的问题
llxxx
2016-5-3 22:28
除3.3外 屏 屏线 显卡 显卡供电 桥 都可能引起白屏
l动了情伤了心
2016-5-3 22:36
同意11楼的,既然屏线和屏斗换过了,掉转枪头吧
178127042
2016-5-3 22:51
lcdvdd没有电压吧
v毒领风骚v
2016-5-4 10:18
锦迈 发表于 2016-5-3 17:53
换张屏试下,没屏就测下接口上的供电、时钟、开启信号等,确认屏线没问题,其它就是拆屏,测屏上面的3.3V有 ...
正解 这些信号测完你就知道 了
丁福友
2016-5-4 11:45
主板的问题。
zjddwzq
2016-5-4 12:04
刷BIOS 试试吧
泪无花
2016-5-4 14:42
屏供电,还有开启信号查下,还有屏线看有没有断线
bq8977
2016-5-4 15:11
加油
ZHANGQINGGG
2016-5-4 15:29
lcd 不装屏有3.3 但是装屏以后你再量下有没有被拉低 碰到过几次都是屏供电的小芯片不良
