标题: THINKPAD E440不加电 [打印本页]
作者: cjwx    时间: 2016-5-3 17:17
THINKPAD E440外接电流待机0.02A,按开关键电流无变化,THINK上面的小红灯亮,整机不上机,CMOS电池放电后开机正常,给客户拿走,半个月今天返修原故障,又CMOS放电,现开机正常,放电后待机电流0.01A,这种机器是哪里的问题
作者: hyy    时间: 2016-5-3 20:57
不触发时有没有查条件 ,这个机子桥特别容易挂
作者: 济南双嘉科技    时间: 2016-5-8 17:03
问题解决了吗。我今天遇到一台也是这种问题
作者: wangwang555    时间: 2016-5-8 17:20
都修好了没
作者: 81924964    时间: 2016-5-8 18:23
现象有点像桥的,再有就是,机器工作后温度高不高,有没有可能是温度高保护了,
作者: limingyue    时间: 2016-5-9 17:49
可能是桥的问题
作者: 要我    时间: 2016-5-18 16:00
我手上也有一台是这样的
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-5-18 16:46
BIOS 问题 修过一台
作者: lzeser    时间: 2016-5-18 17:31
思路很清晰呀
作者: 睿派    时间: 2016-5-18 17:53
南桥坏的多 通病
作者: wzm99    时间: 2016-5-25 18:23
我都遇到二台了,都没解决
作者: 康小魔1020    时间: 2016-6-1 16:30
刷了BIOS无果
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-1 16:38
现在的机器真的不是太好修
作者: 昵称坏    时间: 2016-6-1 16:48
这个机器有通病   遇到好几个了    有修好的,也有怎么也修不好的   bios问题
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-6-15 10:33
遇到第二台了无解中
作者: pual11    时间: 2016-6-15 10:37
E40 也是一样的问题,待机芯片容易坏。蛋疼
作者: zh4688    时间: 2016-6-18 12:44
这种问题最蛋疼了!!!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-18 13:44
这个就得刷BIOS
作者: michaelgx    时间: 2016-6-26 14:28
桥坏的,而且这桥非常不好换,板子容易变形。
作者: mingwx    时间: 2016-6-29 13:22
我也遇到一台 刷BIOS 好
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-29 13:38
小白进来学习经验
作者: 易明煌    时间: 2016-7-13 15:23
今天碰到一台,等会刷BIOS看看
作者: 兰愽    时间: 2016-7-13 15:31
你就按他不触发修吧,,这样才能找到问题
作者: limingyue    时间: 2016-7-13 21:23
RTC电路,可能是桥的问题
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-14 13:26
是不是bios问题,电池找了放点好了,装上电池又不开机了
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-14 14:29
看来是个通病了,我也有一台,
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-14 14:30
换了个晶震好了下,过会又不行了
作者: huangyong    时间: 2016-7-14 14:33
桥的可能性 很大的
可以换个桥试试
作者: 老宏    时间: 2016-7-14 14:51
我刷过BIOS。但好像还是会返修
作者: 鑫海广源    时间: 2016-7-14 15:23
论坛已有解决办法
归类如下:1  贴纸要加,盖上测试点,排除C壳问题
               2 刷BIOS  ,这个也有说BIOS刷好的
               3 桥有虚焊了,要加焊
               4 桥的RTC部分有问题,换桥
作者: 林路风光    时间: 2016-8-9 14:05
rtc电容拆掉就好了
作者: 21434503    时间: 2016-8-12 17:48
南桥虚焊了
