标题: 宏基ACER AL1916W A奇怪问题用一段时间白屏 [打印本页]
作者: 0永恒国度0    时间: 2016-5-3 16:49
宏基ACER AL1916W A奇怪问题用一段时间白屏 有哪位高手修过 这个是哪里的故障呢?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-5-3 17:02
估计你都没有拆下来吧!
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-3 17:09
这个估计是屏本身的问题,要拆机修了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-3 17:49
查查屏供电是否正常
作者: a1015271467    时间: 2016-5-3 18:45
驱动板和屏都有可能。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-3 19:37
楼主你说的白是怎么样的白?是纯白还是带竖条的,你最好上个图片大家帮你分析下。如果是全白你就要看下屏供电是否正常。
如果带竖条的就要查看下屏上面的VGH等电压
作者: 维修公司    时间: 2016-5-3 23:00
白屏一般与供电有关。。。。。。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-5-4 08:40
屏线,驱动板,屏,查查!
作者: 0永恒国度0    时间: 2016-5-4 16:09
新芯箱硬88 发表于 2016-5-3 17:02
估计你都没有拆下来吧!
拆了 刷过程序   换过屏线 不管用 在判断是屏还是驱动板 这个还不能改通用版
作者: 0永恒国度0    时间: 2016-5-4 16:13
yuchao454875 发表于 2016-5-3 19:37
楼主你说的白是怎么样的白?是纯白还是带竖条的,你最好上个图片大家帮你分析下。如果是全白你就要看下屏供 ...
就跟没插屏线一样
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-4 16:34
0永恒国度0 发表于 2016-5-4 16:13
就跟没插屏线一样
那你  白屏的时候测下屏供电是否5V
作者: 赵德龙    时间: 2016-5-5 12:10
在出现白屏的时候测一下屏供电正不正常,,得先确定是驱动板,还是屏
