zhangxunhai 发表于 2016-5-3 17:47
PS_ON 有的是低电平的,而有的是高电平的。。。。
无财作力 发表于 2016-5-5 12:27
首先要确定是电源还是主板问题
饶文兵` 发表于 2016-5-4 22:15
使用过程中,中途自动掉电关机,不一定是电源保护,可能是负载不足,先换待机整流电容,再看有无怀孕电容
zxwzhm888 发表于 2016-5-3 20:02
楼主说的是ATX电源吗?如果是则PS-ON(绿线)待机为高电平,开机为低电平.........
付吕剑武 发表于 2016-5-3 20:36
第二种情况,肯定是电源保护了,先用好电源替换一下,确定电源后,拆开检查。
yuchao454875 发表于 2016-5-3 19:35
PG待机情况下是0V,然后第二个问题这种中途断电的话,你换过电源试过吗?如果换过电源有可能是保护了,如果 ...
deodar 发表于 2016-5-6 08:00
板主....见到你真是泪流满面啊.....
我的TT850W 金牌, 不知道为啥就这样了
里面很复杂,你觉得我维修 ...
付吕剑武 发表于 2016-5-6 08:26
先拆出来,外观检查,看看电容,第二看看焊接点有没有虚焊,昨天修一个金河田,转一下就停,拆开看,是整 ...
deodar 发表于 2016-5-6 07:58
TT850W 金牌电源, 很新,目测不存在怀孕情况,没有拆卸大电容
饶文兵` 发表于 2016-5-6 11:47
我修过的掉电电源,基本上都是换电容OK
