明基投影机 开机不亮 非灯泡问题
夭遥一衣
2016-5-3 16:26
明基投影机 开机不亮 非灯泡问题
明基 学校用机 短焦投影 型号不记得了 开机 过程正常 有滴的一声 本该亮机但是此机不亮 此机是dlp投影 后反复查 无果 直接用好主板代换发现可以点亮了 问题板放到 别的机器上也能正常使用 以为捡了便宜 安装好 测试发现 放了好主板的问题机 冷机开机正常 一旦关机 再开 就和之前一样 报 灯泡错误 灯泡已排除 ,后反复测试仔细观察图像发现 刚开机的时候 投出来的颜色有一点闪 大概有个一两秒就正常 问题 锁定色轮 换之 反复测试 百试百灵 清洗装机 收钱 。
yuchao454875
2016-5-3 16:35
色轮传感器还容易造成闪。修过几个
zhangxunhai
2016-5-3 17:46
色轮问题,一般都是传感器 问题。。、
夭遥一衣
2016-5-4 15:35
原来是这样 明白了 下次搞传感器 谢谢二位
dzy84
2016-5-10 21:42
投影器维修不是那么简单吧。大神们都说的很简单啊。
systemadmin
2016-5-16 12:30
投影的电路,感觉难。
想为
2016-5-18 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
曹红霞
2016-5-19 21:47
我的投影开机一会LAMP灯亮红灯,色轮有正常的方波,那个知道是什么问题
