标题: 技嘉H61M-DS2反复重启 风扇一转一转 [打印本页]
作者: 117271079    时间: 2016-5-3 15:56
收到一块技嘉H61M-DS2 版本4.0 开机自动重启,测电压内存1.5测得CPU供电1.2V,PCH 1.05V , PLL1.5V ,1.5V明显偏低,正常1.8V,
用外接1.8V电源加电开机正常,证明1.5V不够电压!
后来测得此电压2.5V分压出来,测上拉电阻3K,下拉4K,最后把下拉换成8.2K
最后1.8V出来,机器正常启动!!!
作者: ray88    时间: 2016-5-3 16:31
这样就完了,楼主是老手了吧!另外PLL1.5V是测哪里的?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-3 16:37
这个1.8V是通病吧。R200好像是分压电阻容易出问题
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 16:52
一般都是电容、电感。
PLL电压比较不好测,要结合电路图
作者: 马立东    时间: 2016-5-3 17:17
1.8是什么供电啊
作者: szzbq    时间: 2016-5-3 17:41
上个月遇到这板没修好,换板了,可惜板给我客人带走了
作者: 老卫修电脑    时间: 2016-5-3 18:08
楼主很干脆哦!实力派
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-3 18:17
干脆利落  不过这个我怎么感觉很少出问题啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-3 18:57
这个1.8v 是挺容易出问题
作者: 15902323321    时间: 2016-5-3 20:36
锁相环的分压的么????
作者: huahui636    时间: 2016-5-3 21:50
我一般都是直接拆,旁边的电容,一般我是怀疑电容漏电,拉低电压
作者: wlm9086    时间: 2016-5-3 21:58
请问PLL是什么供电?第一次听说。。。
作者: 幸福哇哇叫    时间: 2016-5-5 16:36
正好需要谢谢
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-8 17:39
技嘉的电阻爱坏
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-8 17:41
老手,一下子就搞掂了
作者: 郭兵    时间: 2016-5-9 14:14
这样就完了,
作者: 衡阳天河    时间: 2016-5-9 14:23
我修到的一样的主板不是这个问题,,还没修好
作者: winerlu    时间: 2016-5-10 10:31
楼主果然高手,查电阻最难
作者: 迷你12    时间: 2016-5-10 13:54
这个是1.8v通病
作者: hgcnsysu    时间: 2016-5-10 23:38
VCCPLL的部分就電路來看,偷懶的話可以參考Q24那一顆的S腳,是VCC1_8_PCH→VCCPLL,這樣就可以量出來了
不過這次的問題應該是LM358的工作異常所造成的,綠框就是樓主說的問題
作者: tantqh    时间: 2016-5-11 08:22
这个在技嘉61主板上是比较经典的故障
作者: hujinyang    时间: 2016-5-11 09:12
PLL是锁相环供电吧.
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-11 09:33
技嘉h61通病
作者: 617452062    时间: 2016-5-11 10:42
以后遇到这种问题就可以秒杀了
作者: qq852387556    时间: 2016-5-11 22:00
怎么我碰到的都是CPU没有供电呢!
作者: 634094028    时间: 2016-5-12 00:45
PLL供电 是个什么供电·望解答 谢谢
作者: 27EF    时间: 2016-5-28 12:10
怀疑电容漏电,拉低电压
作者: 海阁    时间: 2016-5-28 12:20
都换板了怎么会给你客户带走呢???
作者: kinggod1983    时间: 2016-5-28 12:22
如果能附上图,还有测量的位置那就更好了
作者: lixinran550    时间: 2016-5-28 13:40
现在的h系列b系列电压不正常都导致开机循环掉电 晕死啊
作者: lc841030    时间: 2016-5-30 17:58
对楼主来说真容易
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-30 23:11
我晕我上次还以为这个1.5是正常的
作者: jin15659189    时间: 2016-5-31 00:10
看了楼主不仅崇拜而且觉得自己惭愧
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-31 07:44
这板这里容易出问题的
作者: liqiang19831205    时间: 2016-6-1 12:52
进来学习了
