标题: SL400 不跑吗求助。 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2016-5-3 15:14
标题: SL400 不跑吗求助。
     客服拿来不开机,上电一看。0.5  1.2  不动了。。因为这机器显卡容易坏。就直奔显卡去了。手摸显卡剧烫。  给客服报价显卡坏。留机走人。  结果换上新显卡还是一样。手摸不烫了。这时候就测了下电压。电压正常。转换电业出来了 。测到BIOS1脚只有2.6V  2脚没电。5脚没电。接下来该测哪里。求助
作者: 林小龙    时间: 2016-5-3 16:16
弄清五大供电然后就好弄了
作者: PP裤衩    时间: 2016-5-3 16:34
有图纸的话顺着2脚和5脚查一下电压从哪来的?
作者: llxxx    时间: 2016-5-3 21:34
显卡拆下来后  应该看看能不能跑码  这样好判断换的显卡好不好
作者: zhoumw    时间: 2016-5-3 21:54
查下南桥的工作条件吧。供电时钟复位。
