求助!HP NC6230 内存BO 掉电
于跃
2009-3-9 08:52
昨天修一太HP NC6230 自动开机 诊断卡能看到走到BO 然后就掉电 过4秒 自动开机 走到B0 又掉电 反复循环 不插CPU不掉电 电流0.9A 插上0.8A 加焊过BIOS SMSC IO 也不行
经测量:CPU:0.9V 讯2
显卡:1.16V 1.82V 1.48V ATI X300
内存:1.82V 0.9V DDR2
北桥:915PM:1.06V 1.46V 1.83V
南桥:82801FBM 1.5V 好像低 我记得南桥的好像是1.8
现在不知道是哪的问题了 初步判断是北桥 不知道大家有什么思路 急 ~~~谢谢
于跃
2009-3-10 18:54
没人知道么?55
徐国科
2009-3-10 19:50
HP的机器不接CMOS电池大部分都会自动开机,另外开机后电流的跳变是什么样的
在线无语
2009-3-10 21:25
遇到过NC4010 检测到内存掉电反复重启动 BIOS问题。
龙吉
2009-3-10 23:20
我以前修过是南桥问体,你掉电时电压是0.02吗
袁袁华
2009-3-11 16:24
反复重启先刷 bios再说
于跃
2009-3-12 08:37
谢谢啊 还有想问一下 南桥1.5V电压正常吗
迎难而上
2009-3-12 09:09
各个南桥1。5V电压正常!
永远的永远
2009-3-12 11:39
换下北桥看下吧
B0应该是不跑内存
于跃
2009-3-19 19:22
这个机器报废了 呵呵
我换过北桥以后 北桥掉个点 用万用表一量 有个阻值 使劲一扎 就是地
现在 板子 南桥短路 北桥短路 显卡短路 都摘下来以后 一插电大电流保护
南桥旁边的一个电容短路 用可调电源烧没有明显发烫 io旁电容短路 用电源烧没有明显发热
呵呵 估计是费了 换完北刚插电还好好的
第二次插电待机电流就大 PS51020 发热 这个好像是产生3V 5V的
我就没拔电源 就变成现在这样了 呵呵
