标题: YESTON A58战警V1.1开机反复重启,亲们出哈主意 [打印本页]
作者: dai419939071    时间: 2016-5-3 14:34
作者: shijingshijing    时间: 2016-5-3 14:36
先把电压都查一遍吧,如果没有图不太好弄的。
作者: 晨达    时间: 2016-5-3 15:49
强行上电查下电压,看缺供电不,查时钟复位正常不,就懂这些了
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-3 18:28
测下主板供电 时钟 复位 有无正常   正常的话放下电  刷刷BIOS
作者: 15902323321    时间: 2016-5-3 21:56
先把供电查一遍,有打值么
作者: huahui636    时间: 2016-5-3 22:03
你把问题说清楚,就一句话,要是都能把板子搞定,那就太牛了
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-5-14 10:00
手机也有这么块板子一样的故障
作者: ddr0025    时间: 2016-5-16 15:19
把硬件一个个的拆了试试啊
