标题: P5G41T MLV2 越修越坏,请求帮忙 [打印本页]
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 14:29
上不了电,上电嗞的一下,掉电。测CPU 供电点路了。MOS管撬起了,ASP0905B也拆下了,还是一样点路,请教还有那些测试的元件。
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-5-3 14:33
你这表达的不清楚哈 看看是电源保护  还是主板保护了,不插PIN4是否保护
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-3 14:33
把CPU取下来测,看下上管还是下管导通了。还有一点就是芯片拆了不要通电不然的话真的不用修了
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 14:39
不插PIN4是否保护不保护
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 14:42
图红色箭头的位置,应该是下管导通了,4P12伏,对地没导通,没敢上电。不会是北桥挂了吧?
作者: 18771435392    时间: 2016-5-3 14:43
应该是cpu保护了
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 14:44
18771435392 发表于 2016-5-3 14:43
应该是cpu保护了
是吧,但不知如何查,刚学供电,没电路图
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 14:46
4个MOS管都撬起了,还是导通
作者: 18771435392    时间: 2016-5-3 14:47
悟懂 发表于 2016-5-3 14:44
是吧,但不知如何查,刚学供电,没电路图
修个cpu供电短路的,还要个屁的图纸
拿掉u 再测看还通不
作者: 18771435392    时间: 2016-5-3 14:48
18771435392 发表于 2016-5-3 14:47
修个cpu供电短路的,还要个屁的图纸
拿掉u 再测看还通不
因该还是会通,你要把这一块的mos管挨个的拆下,测量,应该是其中的一个短路了很好修的,
作者: 406965195    时间: 2016-5-3 14:55
遇到一个不稳定的,修了2天没修好
作者: mosguan    时间: 2016-5-3 14:55
用烧鸡法试试看哪个短路了
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 14:57
4个管都撬起了,还是一样通的
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 15:01
406965195 发表于 2016-5-3 14:55
遇到一个不稳定的,修了2天没修好
我的原来是不稳定,之后不跑码,换102排阻,后跑码挑U, 现在保护了。
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 15:02
mosguan 发表于 2016-5-3 14:55
用烧鸡法试试看哪个短路了
4个管都撬起了,还是一样通的
作者: 小呀小学生    时间: 2016-5-3 15:18
你吧CPU拿下来再修啊,你不怕吧CPU搞坏了啊
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 15:22
谢谢,拿下也是一样导通的,没上电,应该不怕的,拿下了怕搞坏座
作者: wmj742879706    时间: 2016-5-3 15:40
可能北桥挂了 去了还短的话。 你把这个拆下来再测看看  还短的话 班子没救啦
作者: 晨达    时间: 2016-5-3 15:41
你是不是是拆了芯片上过电了?感觉问题好严重,一般短路芯片拆了是不会短
作者: 晨达    时间: 2016-5-3 15:42
短路打阻值呀,上电也没用
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 15:52
晨达 发表于 2016-5-3 15:42
短路打阻值呀,上电也没用
打那里的阻值?
作者: MSI    时间: 2016-5-3 16:12
12短路就那几个原件  场管 电容 电源IC  你挨个测吧
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 16:24
北桥上的电容有好几个对地了,会不会是北桥挂了?
作者: 许可证    时间: 2016-5-3 16:33
电容击穿没有?
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 16:35
许可证 发表于 2016-5-3 16:33
电容击穿没有?
击穿不会导通吧
作者: 马立东    时间: 2016-5-3 17:17
比较难搞啊
作者: 悟懂    时间: 2016-5-3 19:12
下了,还是一样。谢谢啦,可能真是桥挂了
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-3 19:49
这种时候你要拆下来CPU试下,还有就是后级的滤波电容也有可能有短路的
作者: huahui636    时间: 2016-5-3 21:56
如果实在发现不了, 就直接接可调电源烧鸡试试
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-3 21:57
把所有上下管都拆出来看看还有短不
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-3 22:09
拆后级全部滤波电容下来,看看还会不会短路?
作者: htceos    时间: 2016-5-3 22:17
悟懂 发表于 2016-5-3 16:35
击穿不会导通吧
电容击穿就短路了大侠
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-3 22:31
悟懂 发表于 2016-5-3 15:02
4个管都撬起了,还是一样通的
不要只看mos管。电容也会如此的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-3 22:32
我建议你把芯片mos管这些都取下来,看看是否还短路,还短就把电容也拆了,再不行就烧鸡啊
作者: 悟懂    时间: 2016-5-4 00:25
神秘刺杀者 发表于 2016-5-3 22:31
不要只看mos管。电容也会如此的
电容也取下,测过了
作者: 悟懂    时间: 2016-5-4 00:26
电容取下测过了
作者: 悟懂    时间: 2016-5-4 00:27
htceos 发表于 2016-5-3 22:17
电容击穿就短路了大侠
谢谢,取大电容测过了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-4 01:06
短路打阻值就可以查出是哪个元件呀
作者: 悟懂    时间: 2016-5-4 18:08
杨师傅2012 发表于 2016-5-4 01:06
短路打阻值就可以查出是哪个元件呀
0阻值呀,请教怎么查?
作者: 争光in    时间: 2016-5-4 19:16
滤波电容拆下试下
作者: 悟懂    时间: 2016-5-4 20:52
争光in 发表于 2016-5-4 19:16
滤波电容拆下试下
大的电容都测试了
作者: 西山行    时间: 2016-5-5 12:59
看来烧坏很多了。
作者: 悟懂    时间: 2016-5-5 14:44
西山行 发表于 2016-5-5 12:59
看来烧坏很多了。
一个也没找到,那来多
作者: dzy84    时间: 2016-5-12 18:00
估计是把ASP芯片拆了通电了。。主板直接当料板了。
作者: nvidia1987    时间: 2016-5-12 19:41
根据你的描述,我的理解是:你拆掉VRM芯片(ASP0905)后,触发上电保护
如果是的话,估计要烧一大片 上下管 滤波电容 这些首当其冲
楼主祝你好运 !
