G480 没有3 5V
eerrttyy1
2016-5-3 14:10
G480 没有3 5V
测了下 3V 5V没有对地短路 换了芯片 也刷了BIOS 换了 还是还是一样的 这个有人遇到过吗
会有呐么一天
2016-5-3 17:01
你怎么也得测测芯片的各个引脚啊 不是只有芯片坏和bios故障才会没有35v 外围电路故障也会导致没有输出 先从公共点查起吧 看看有没有19V
山布
2016-5-3 17:10
开启有了吗 3 5 V
山布
2016-5-3 17:11
看看3 5V的后级转换电压有没有短路
天意wx
2016-5-3 21:10
没有待机就查下 1225C的工作条件
llxxx
2016-5-3 22:25
不出3 5v 的因数太多了
lvjingang
2016-5-3 22:38
按照时序检修 ,测待机芯片有无主共电有无开启等
l动了情伤了心
2016-5-3 22:42
楼主这样说太笼统了,别人怎么帮ni
广州迅芯科技
2016-5-3 23:25
老会员了,连个板号都不说,条件更没说清楚。
审判天使
2016-5-3 23:27
待机芯片什么的.查供电条件
贵州桐梓小熊
2016-5-3 23:37
保护隔离过了没有? 待机芯片的条件都满足了吗 后级短路没有
zhoumw
2016-5-4 06:55
找数据手册分析供电和开启信号。基准电压。
lgq2204
2016-5-4 08:37
查芯片的条件有没有满足
zzpy1093
2016-5-4 09:06
太笼统了,帮不了
ZHANGZUODA
2016-5-4 09:14
你先打一遍阻值,看看是不是其它地方有短路啊 ,先从保护隔离开始检测。
v毒领风骚v
2016-5-4 09:18
35v芯片的条件查了没有
ssuhkiqpl2
2016-5-4 09:23
等于什么也没说
旅途漫漫
2016-5-9 10:23
查下待机芯片
limingyue
2016-5-9 17:33
把测得条件,发出来就更好了
