瀚视奇HSG1027
lyf080
2016-5-3 11:46
瀚视奇HSG1027
今天遇见一台瀚视奇17寸的显示器?开机辆5秒左右黑屏,拆开发现一根灯管坏掉 换了 ,直接接灯管 亮的没有问题 装上去后接上 还是亮一下 马上黑屏?知道的师傅说一下什么情况 谢谢~~!!
补充内容 (2016-5-4 23:38):
问题解决了~!!! 灯管两端绝缘没有弄好 电流保护~!!弄上2个热缩管 问题解决 谢谢大家的意见~!!~!!!
zhangxunhai
2016-5-3 11:48
你可以把灯管没有处理好,,,,,
yuchao454875
2016-5-3 12:02
你在测试一下是否还有灯管有问题,如果没有就去保护试下每个灯管的亮度
xu641781400
2016-5-3 12:32
高压有问题么?
zilan2012
2016-5-3 12:55
这个可以有!!!!
lcdlove
2016-5-3 14:01
检测高压板吧!
维修公司
2016-5-3 15:25
灯管的绝缘没有处理好,,,,,
今生有你
2016-5-3 15:27
你要换就把两支灯管都换掉 以除后患 估计换一个 电流检测了保护
