标题: 求助:没BGA焊台,怎样焊CPU座 [打印本页]
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-3 11:33
求助:没BGA焊台, 有850风枪怎样焊CPU座能成功? ?   要焊的是华硕的P5LD2主板 775针CPU座!!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-3 11:40
直接用风枪怕是吹不动,就是能吹动估计板子也要变形
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-3 11:47
哦!谢谢你了! 想在板下面也加热,, 上下面都加热 不知道会不会会变形? 还有850温度要开多大的好?  第一次焊 CPU座, 怕焊坏了!
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-3 11:59
这种你用风枪受热不均匀。BGA做CPU座子都不是很好做
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-3 12:03
哦!谢谢版主!!
作者: 18771435392    时间: 2016-5-3 14:39
最好的还是买一个bga机器,不然不怎么好修哦
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-3 15:16
有BGA焊台都不一定能保证焊好CPU座,没焊台更就不要想了。想办法弄个BGA返修台吧!
作者: 遇说还修    时间: 2016-5-3 15:25
风枪吹座子是浪费电的,兴许之前还有救,你吹完就能进垃圾堆了
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-3 16:10
BGA返修台用那种好?正在考虑中......................!
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-3 16:13
焊不好的话,当料板了,呵呵!!!反正客户留下的!!!
作者: qaqaqa    时间: 2016-5-3 20:02
听说就算用BGA成功率也很低,很考验人的技术的。
作者: huahui636    时间: 2016-5-3 21:43
座子问题直接没救了, 有BGA成功率都不高。风枪完全不顶用
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-5-3 22:01
没有BGA建议不要做
作者: afxlym    时间: 2016-5-3 22:14
楼主技术一流,居然想用风枪换CPU座。
作者: 李吉敬    时间: 2016-5-4 00:09
要练到据灯泡,焊气球的功底。
作者: 晨达    时间: 2016-5-4 15:18
你拆一个就知道了,这个比较桥还麻烦,不过都耐热的,
作者: 西山行    时间: 2016-5-5 13:06
这个用BGA都难,还想用热风枪搞。
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-5 16:12
一般都不会成功,
作者: szzbq    时间: 2016-5-5 19:19
用风枪吹,从来没修好过
作者: 饶文兵`    时间: 2016-5-5 19:38
用风枪加焊倒是可行,如果是换座,还是省省吧,化费功夫不说,代换肯定不行,板十有八九废了……
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-8 17:38
用风枪吹估计风枪吹坏了都吹不动底座
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-5-8 17:44
没学会走 还想飞
作者: amwhjc    时间: 2016-5-8 21:34
估计你吹个三五分钟的就没兴趣了,拆下来都不一定能拆完整
作者: TY2012    时间: 2016-5-8 23:10
怕不好换哦,我这里都是BGA焊台,基本上什么座子都换过
作者: aggressorstone1    时间: 2016-5-8 23:30
我风枪拆了几百个桥和显卡了,但是说换cpu座,还是挺难的
作者: huahui636    时间: 2016-5-9 14:12
有焊台都未必搞得定,没焊台如果非要搞只能把座子吹下来,然后飞线了
作者: baby1125    时间: 2016-5-11 14:04
要BGA返修台的吧,以前看过一个帖子,修复成功过
