标题: K46CB合成BIOS 机器型号A46E3317CB [打印本页]
作者: 4200292    时间: 2016-5-3 10:48
从论坛下载原机BIOS 后   有时候能开机有时候不能开   网卡不能用  去某宝找人合成的BIOS  刷完后 网卡 叹号消除
A46E3317CB.zip
3.61 MB, 下载次数: 317, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K46CB
作者: 灿伟    时间: 2016-5-11 12:20
试试你的
作者: 灿伟    时间: 2016-5-11 12:37
谢谢BIOS  刷之前开机电流1.0 A 不亮  刷上OK
作者: 诚实-维修    时间: 2016-6-30 17:13
好东西。谢谢。
作者: 1349980388    时间: 2016-7-7 14:50
我的的机器独显的刷完你的BIOS可以亮机,但是开机直接进BIOS启动项里面不认硬盘,重新下载一个刷上好了
K46CBF1207.zip
3.61 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bjhuawei    时间: 2016-7-22 19:13
希望可以说明版本
作者: 初升的光阳    时间: 2017-7-16 14:03
我的这台机器刷待机0.00 触发后0.02  怀疑是BIOS问题,下载刷个你的试试
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-14 12:25
先用用看,希望好用啊。。。。好多都是有问题的
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-14 16:44
确实是好用的,没有网卡感叹号之类的问题,很完美
作者: 二掐手    时间: 2018-7-10 13:57
谢谢楼主,下载这个一刷就亮了,亮机快,谢谢。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2019-6-16 15:39
下载你的,亮机快,刷上去缺失MAC地址,网卡打感叹号,DOS手刷MAC,就好了!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2019-6-16 15:40
下载你的,刷上去认不到硬盘,自动跳到BIOS里, ,下载5楼的,可以显示正常,就是网卡出错,重刷MAC就可以了
作者: 八年维修    时间: 2019-8-1 10:23
刷楼主的BIOS终于搞定了,E46CM 2.0 BIOS里显示E46CB, I5 N14P-GE-OP-A2
作者: 4200292    时间: 2019-8-2 12:14
。海绵宝宝。 发表于 2019-6-16 15:40
下载你的,刷上去认不到硬盘,自动跳到BIOS里, ,下载5楼的,可以显示正常,就是网卡出错,重刷MAC就可以 ...
修改BIOS设置不会么
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2019-8-2 15:20
4200292 发表于 2019-8-2 12:14
修改BIOS设置不会么
BIOS  SATA选项里面都找不到硬盘,  跟设置没关系!
作者: yeahefly    时间: 2020-8-29 16:35
刷了可以识别独立显卡吗?
作者: u1475828    时间: 2022-12-13 15:28
下载来刷看看能不能解决
