GA-8i915PL 没主供电
黄华炎
2009-3-9 00:21
GA-8i915PL 没主供电
(51.5 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2009-3-9 00:22 上传
照检修流程.....所有的场管都没有控制和没有输出,,,,由一个主的电源管理芯片ISL6566....怀疑它,,我就从同型号好板上拆了一个换了上去,结果还是一样,,,,,没控制没输出,,,看了PDF,,
VCC 5V PVCC 1,2,3,都有12V....BOOT1,2,3,都有12V..但PGOOD没有电压,,
PGOOD信息一般是由电源的灰色线第七根经过一些元件到IC吧.......但跑线没有跑到.
很难跑,,跑了一天也没跑出来.....有没有高手指点一下?????
迎新
2009-3-9 14:04
5、19、25、32脚的电压是多少?VTT_CPU电压是多少?你说的这个35脚应该是VRM_PWRG吧?不是ATX的pgood.
迎新
2009-3-9 14:16
VRM_GD是电源管理芯片所发出给南桥的,也就是说VCORE供电OK 后才产生的。现在供电不正常,当然没有35pin的电压了。还要从CPU的供电查起,看供电管及电容及辅助供电ic正常吗?VID(0-4)正常吗?
迎新
2009-3-9 14:22
MSI 945GZM-3 主板维修一例
2008-07-23 20:37:05 作者:心在飞翔 来源: 浏览次数:837
此主板到手时的故障为全板无复位,查PWM芯片ISL6312的VRM_GD没有输出,自然南桥不能出复位信号,所以全板无复位,然后查VRM_GD的来源,因为只有在Vcore正常的情况下,VRM_GD才是高电位的,此板的Vcore电压没 ...
此主板到手时的故障为全板无复位,查PWM芯片ISL6312的VRM_GD没有输出,自然南桥不能出复位信号,所以全板无复位,然后查VRM_GD的来源,因为只有在Vcore正常的情况下,VRM_GD才是高电位的,此板的Vcore电压没有,于是查Vcore发出的先决条件,量测VTT电压,发现只有0.9V左右,而标准上这个电压应为1.2V左右,如果低于这个电压,PWM是不会工作的,自然也不会有Vcore和VRM_GD信号发出。
查转换VTT电压的MOS管,发现其D极只有0.9V。而正常的板,D极电压由V_1P5_CORE这个电压供给,于是沿这个线路查产生V_1P5_CORE电压的MOS管Q84(50N03)首先看Q84的D极,有1.8V的电压,这是正常的(这个管在转换V_1P5_CORE电压的时候,其D极的电压是与内存电压一路的)。量G极有3V多一些的控制电压,而S极输出却只有0.9V。估计是这个MOS管本体不良,先换掉再说,更换上一个新的50N03之后,故障还是和原来一样,拿来一块好板对比,发现在好板上Q84的G极电压应为4V多一点,看来是G极的电压输出不够,以致Q84工作不正常,不能正确的输出V_1P5_CORE电压。
接着查G极的控制电压,发现是由LM358这个双运算放大器来提供的。与用来给Q84提供控制电压的脚位有4、5、6、7、8脚,其中8脚为9VSB输入,7脚是给Q84提供控制电压的输出脚,6脚为反馈脚与Q84的S极相连,用来监控输出的电压是否正常,5脚为VREF电压脚。4脚为接地。逐一量测之后,发现5脚的VREF电压不正常,只有0.9V,而正常的VREF电压应为1.5V,即与Q84的S极输出的电压等同。
而后沿着LM358的第5脚查相应线路,发现这个脚的电压是由MS-7G的第25脚输出,线路上有一颗C37(1000pf)滤波,然后经一个R34(103)的电阻后,由C38(1uf)的电容滤波后,供给LM358的第五脚。而后量测相应的电压,发现MS-7的25脚是可以正常输出1.5V电压的,但在经过R34这颗电阻后电压就变为0.9V了,量测R34的电阻,为10K,与103的标称一样,看来电阻没有开路。而这个线路上也没有别的原因了,看来应该是C38这颗电容漏电,引起1.5V的电压被拉低到0.9V。直接摘下C38,R34上的电压恢复为1.5V,主板上的Vcore电压也正常了,于是换上一个新的1uf电容。重新加电试机,此板修复。
这是本论坛老大的对你有帮助!
蓝凝
2009-3-9 14:41
4#
迎新
吉山老大,你牛X,竟然这样讲解!!!
迎新
2009-3-9 15:25
5#
蓝凝
你可以把自己的方法拿出来啊。大家共同讨论,不要搞人身攻击!只在这里XX是没有任何意义的!只能说明你的无知!
板桥电脑医院
2009-3-10 13:09
恩,这里只是给出一个方问和思路,具体各人的主板需要各人去分析哇~~~~
数据安全
2009-10-26 16:56
915PL-G的BIOS芯片是什么型号,
可以告诉我吗?
现在很需要
