标题: HP431 进系统不定时掉电 [打印本页]
作者: jzw81815    时间: 2016-5-3 10:35
标题: HP431 进系统不定时掉电
    HP 431 客户送来时说自动关机,测试发现出风口没风出来,估计是散热器堵死了,给客户说留下来修;打发客户走后,拆机清灰发现散热器确实堵满了灰尘,心里暗自高兴毛爷爷来了。然回装机测试10多分钟又重启了,心里毛了估计板有问题了;上【迅维】论坛一搜还真是有不少同样的问题,刷BIOS  不行,看了前辈的帖子,拆了显卡背面的温控,心想应该好了,但上电试机新问题来了,开机风扇狂转,还没进系统就关机了,暂时没思路了。五一放假,也没心思出去玩,下个图纸继续研究,发想温控UH1  4脚是【SYS_SHDN#】,于是就把4脚悬空让它一直是高电平,处理好后一直测试2天没问题。
作者: adf将会给    时间: 2016-5-3 10:37
这是温控芯片吗?
作者: zhaozhzh    时间: 2016-5-3 10:48
临时这么处理是可以的。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-3 10:53
是温控芯片兄弟
作者: mhbml88    时间: 2016-5-3 11:00
温控出问题直接干掉了。要提醒客户以后注意温度。呵呵。不然有损失
作者: 饶文兵`    时间: 2016-5-3 11:16
如果是芯片问题,这样做问题不大,否则,还有隐患,甚至扩大故障。。
作者: weifalin    时间: 2016-5-3 11:37
这种风扇的转速怎么样呢
作者: azazef    时间: 2016-5-3 11:43
温度不高的话这样处理应该可以
作者: wangww    时间: 2016-5-3 11:59
不是已经把温控芯片拿掉了吗 怎么还不好用 你是怎么悬空的呢?
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-3 12:01
温控方面出问题了
作者: 林小龙    时间: 2016-5-3 12:57
温度不高的话应该是可以搞定的
作者: jzw81815    时间: 2016-5-3 13:44
weifalin 发表于 2016-5-3 11:37
这种风扇的转速怎么样呢
风扇转速还是受控的
作者: 指教o    时间: 2016-5-3 13:45
我的这个温控芯片  4脚本身就是悬空的
作者: jzw81815    时间: 2016-5-3 13:46
温控芯片拿掉不行,然后又装上了,再断开4脚的。
adf将会给 发表于 2016-5-3 10:37
这是温控芯片吗?
是的,这是温控芯片。
作者: coal    时间: 2016-5-3 13:52
惠普好像很多温控出问题啊,修过很多了
作者: szzbq    时间: 2016-5-3 14:06
拆了温控芯片不是悬空了吗
作者: jzw81815    时间: 2016-5-3 15:21
szzbq 发表于 2016-5-3 14:06
拆了温控芯片不是悬空了吗
拆了温控芯片是悬空了,但开机风扇狂转,还没进系统就关机了,所以才重新把温控芯片装上断开4脚才处理好了的。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-3 15:46
先排除散热问题先
作者: 阳磊    时间: 2016-5-3 16:00
温控芯片
作者: llxxx    时间: 2016-5-3 22:50
有的板子去掉温控是不行的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-3 22:57
这是温控芯片吗?
是啊  SYS_SHDN#这个就说明了  为什么掉电的机子  要去排查温控了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-3 23:02
不行的原因可能是该芯片通往EC的gpio脚位   BIOS会实时监控调节风扇转速  从而来调节温度吧
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-3 23:03
coal 发表于 2016-5-3 13:52
惠普好像很多温控出问题啊,修过很多了
遗憾的是我没怎么遇到
作者: 陈正权    时间: 2016-5-3 23:12
是不是温度高了就拉低4脚掉电?
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-3 23:15
这个温控芯片直接拆了还不行啊
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-3 23:19
这样是不是不再控制温度了,
作者: zhoumw    时间: 2016-5-4 06:58
最好找出不良元件彻底修复主板故障。
作者: lgq2204    时间: 2016-5-4 08:44
温控的问题确实很少见到 感谢楼主分享
作者: 天然火焰    时间: 2016-5-4 08:48
相当于把温控取消了对吗》?这样长期稳定吗?会不会有隐患】
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-4 09:17
这样的问题最蛋疼了
作者: ct4251809    时间: 2016-5-4 09:36
路过,好经验,加分支持下。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-4 09:44
温控出问题直接干掉
作者: jiafu000    时间: 2016-5-4 09:51
这可能是显卡温控芯片吧
作者: 946294204    时间: 2016-5-4 09:56
HP的机器拆温控好吗   英特尔的啊
作者: 左冷风    时间: 2016-5-4 09:57
你直接飞5V USB不行么
作者: chinachenhua    时间: 2016-5-4 10:04
其实是显卡有问题了
作者: 一切那么简单    时间: 2016-5-4 10:05
是吧开关搞掉了??
作者: 红太阳电子    时间: 2016-5-4 10:15
没有换掉温控芯片,直接断开就可以了?
作者: kaixian2010    时间: 2016-5-4 11:22
学习楼主的经验哈掉电的机子有时候不好修
作者: qq623348151    时间: 2016-5-4 11:25
把这个处理了还要 把散热弄好。
作者: jzw81815    时间: 2016-5-5 09:25
陈正权 发表于 2016-5-3 23:12
是不是温度高了就拉低4脚掉电?
是这样的。
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-5 09:44
温控苡片出问题的平时遇到的不太多,谢谢楼主分享,
