标题: 显卡怪问题等解决! [打印本页]
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-2 23:51
标题: 显卡怪问题等解决!
一块GT630显卡ddr3显存的,拿来时花屏加焊GPU后不花了,能正常装驱动,跑鲁大师就花屏,核心电压1v,显存电压1.42正常吗?
作者: kx_98    时间: 2016-5-3 08:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 于砚龙    时间: 2016-5-3 08:15
没加焊好吧,拆下来重新植株,从做一下吧
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-3 08:45
于砚龙 发表于 2016-5-3 08:15
没加焊好吧,拆下来重新植株,从做一下吧
俺都不会植珠,看来你也是一位高手
作者: 于砚龙    时间: 2016-5-3 09:02
每天能坚持看书 发表于 2016-5-3 08:45
俺都不会植珠,看来你也是一位高手
我也是刚入行没多久,你买台bga,会附赠你钢网,锡珠,焊膏,还有教程,一学就会,只要掌握好温度,一般都不会弄坏
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-3 10:02
于砚龙 发表于 2016-5-3 09:02
我也是刚入行没多久,你买台bga,会附赠你钢网,锡珠,焊膏,还有教程,一学就会,只要掌握好温度,一般 ...
BGA贵买不起,而且少用!
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-3 12:49
看来还是核心,植珠水平不够啊!上次加热芯片动了也坏了
作者: 小润子    时间: 2016-5-3 16:12
ddr3显存供电 应该是2v
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-3 16:17
小润子 发表于 2016-5-3 16:12
ddr3显存供电 应该是2v
我也感觉是2v不知道有没有不同!
作者: hhyyoo1    时间: 2016-5-3 16:25
每天能坚持看书 发表于 2016-5-3 10:02
BGA贵买不起,而且少用!
一直使用土炮的路过
作者: wlm9086    时间: 2016-5-3 19:54
是D5显存版的还是D3的 GT630?
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-3 23:03
wlm9086 发表于 2016-5-3 19:54
是D5显存版的还是D3的 GT630?
是D3的显存频率1333
作者: hhyyoo1    时间: 2016-5-3 23:08
显存电压不正常,GT630发热小不会虚,不要动不动就烤核心,没干爆算你运气
作者: 大不了    时间: 2016-5-3 23:16
重植看看吧  应该可以
作者: 李吉敬    时间: 2016-5-3 23:27
我的gt630一进3d就花,没修好,不想搞了这显卡太垃圾。
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-4 10:15
涂了很多焊膏再次加焊成功修复但新问题又出现了,VGA口缺色DVI正常量阻值三色都为76
作者: qaqaqa    时间: 2016-5-4 14:47
Gddr3显存供电 应该是2v,电压被拉低了,有显存短路,摸一下哪个发热严重。
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-4 15:15
经过多块ddr3显卡测量显存真有一些是1.55v供电!
作者: 马立东    时间: 2016-5-4 15:54
没有焊接好吧。重新焊接
作者: zl407849097    时间: 2016-5-4 16:09
建议重新直球
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-4 22:58
zl407849097 发表于 2016-5-4 16:09
建议重新直球
没设备没技巧不,都搞坏了好几块了!
作者: 西山行    时间: 2016-5-4 23:43
俺都不会植珠,看来你也是一位高手
大神仲不会植珠?
作者: 晨达    时间: 2016-5-5 09:59
电压正常,加焊的没用,温度高了就不行,重值吧
作者: 失衡天平    时间: 2016-5-5 10:06
马立东 发表于 2016-5-4 15:54
没有焊接好吧。重新焊接
又焊了一次显卡黑屏了,侦断卡代码2E这次估计是挂了!
作者: 会员907842    时间: 2016-5-7 16:54
还是虚焊吧
作者: wlm9086    时间: 2016-6-3 18:59
重植吧这种情况海是重植
作者: 尘封回忆    时间: 2016-6-4 09:30
没设备显卡不好搞得
作者: 405949936    时间: 2016-6-6 17:04
显存花屏排除了吗
作者: hyy5124    时间: 2016-6-6 20:58
换个卡吧,这卡不值钱呢
