标题: 求指教。乌龟壳MOS管怎么测好坏。莫非要拆下来测? [打印本页]
作者: ygsm123    时间: 2016-5-2 22:22
就是这种 外面四脚的电压相同。 第一次维修这么高端的卡。。。
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-5-2 22:36
这个好像是6721,6725吧,金属外壳是D极,里面有引出的两个脚分别是S 和 G极啦,再看看图纸比较一下哈
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-2 22:41
不用拆也可以,,找到它壳内两个极相连的电路走线,就可以测量了
作者: 重庆老范    时间: 2016-5-3 00:48
应该是ATI的显卡吧,看上去多相供电挺牛的。R9的显卡?乌龟壳找到对应的点测量也可以,焊接手艺好取下来测准确点
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-3 06:43
一般铁壳下面会有2条线路出来,一个是G级一个是S级,外壳是D级
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-3 08:10
外面脚是d级,里面的小的g级。大的是s级。貌似这样。g级通向芯片。
作者: 多多    时间: 2016-5-3 09:22
拆掉能看来。里面大焊点的是S级小的是G级 外面脚是D级
你已经拆掉电感了,用表笔就可以测出上下管的DSG如果MOS管坏掉,可以用高功率管改一下
作者: mosguan    时间: 2016-5-3 10:48
量对地阻值,  每组都差不多的,,,不一样的就可能不良
作者: WCW    时间: 2016-5-3 11:27
比较高端, 好几相供电,
作者: 林中星    时间: 2016-5-3 11:31
引脚在里面,外面测不了的,除非你焊出来测,建议你看一下联想的B470之类的图纸,CPU供电那一组就是铁壳。
